Författare Ämne: Effektbehov i gammal skola?  (läst 2017 gånger)
Utloggad oswald
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 november 2004, 13:32:26 »
Bor i en gammal skola. 2 byggnader varav den stora har 200m2 planyta i 2plan med ca 2,5 i takh + lilla byggnaden ca 100 m2 med 2,5 i takh. (tot ca 500m2 uppvärmd yta)
Tot ca 100m2 2-glasfönster (otätt). Allmän isoleringsgrad = dålig   :(
Har vattenburet underdimensionerat system idag (Duo12 fr. -82) Vet inte hur många meter kollektorslang som finns... :( )
Hur många meter skulle behövas...
Boplats NV skåne
Tacksam för realistiska bedömningar...
/Oswald
Underdimensionerad Duo 12 -82:a
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Effektbehov i gammal skola?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 01:44:48 »
Inte lätt. varit lättare om du kört ren el resp olja.
Vet du nåt om förbrukningen till VP resp förbrukning till ev spets?
hushållselen helst borträknad .
Jag har en kompis här i jämtland han har 25  kw pump o 1000 meter ytjord till sitt hus.
Dåligt isolerad timmerkåk, ca 400 kvm boyta och hööögt i tak.
Den klarar -20 grader ,funkar riktigt bra. VP snart 20 år gammal går som tåget.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad oswald
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 02:06:43 »
Sorry,
Som mest har jag varit uppe i 80000 kwh på ett år med vp i drift... Dock har jag en speciell situation med ca 22000 kwh i "icke-värme-förbrukning"... och nej, det handlar inte om ngn spritfabrik :))
Jag har en annan fråga på forumet om elpatron som ligger kopplad efter vp:n. så det är svårt att tala om vilket behov jag skulle ha ***med*** en anständig inomhustemperatur (för det har jag inte vintertid, iaf långt ifrån i alla utrymmen)
/oswald
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 02:31:51 »
Kolla lite på loggningen min på 25 kw pumpen...
under loggningsforum...
Fråga på sen bara
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 21:11:34 »
Jag skulle också tippa på att 25 kW kan vara lämplig storlek. Räcker den inte till så kan det vara effektivare att tillägsisolera.
