Författare Ämne: Hur fungerar en on/off pump?  (läst 3606 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 04 januari 2007, 00:07:18 »
Har hjälpt min far att montera en chunlan till hans garage och det är ju en on/off pump som jag har noll erfarenhet av..... så det jag undrar över är om t.ex det är 10 grader inne i garaget och jag ställer in fjärrkontrollen på 17 grader matar då pumpen på max till 17 grader är uppnått eller matar den på mer effekt om jag skulle ställa in pumpen på 25 grader istället för 17 grader??
En annan sak jag undrar över är om det är svårt att värma upp ett garage på 80 kvm med 3.30 i takhöjd från en innetemp på 5 grader till 15 grader samtidigt som det är -10 grader utomhus med en vp? Kanske vore smartast att köra upp innetempen först med hjälp av en elbjörn på 9kw som han oxå har i garaget, tänkte att om man gjorde det först så kanske pumpen skulle ha lite lättare att kunna hålla värmen sen. Jag har för mig att jag läst att en luft-vp kan ha svårt att jobba upp tempen om den är låg från början stämmer det? Tycker inte det var så speciellt jättevarm luft som kom ur chunlan men iofs så är den ju bara på 5.5kw och det är ju ändå rätt så mkt luft som ska värmas upp samt att det ändå är -10 grader ute.....
//Krister
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur fungerar en on/off pump?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 00:13:10 »
Ju kallare du har i rummet desto högre uteffekt kommer värmepupen att leverera, i normalfallet.
En klen värmepump i en rätt stor och nedkyld lokal behöver nog rätt mycket tid på sig för att höja tempen, men så länge avfrostningen fungerar med den låga rumstempen så skall du definitivt inte köra elbjörn för att värma garaget, det är ju till detta du köpt värmepumpen!
Och som sagt, ju kallare i rummet desto högre uteffekt bör värmepumpen ge.
En on/off värmepump (kompressorn) ger full effekt så länge termostaten begär mer värme, däremot kan det nog hända att du har någon form av styrning på fläktarna.
Det borde du kunna kolla genom att ändra börvärdet och lyssna på fläktvarvtalet.
Jag tror inte börvärdet justerar fläktvarvtalet, däremot tror jag att för låg rumstemp kan göra att fläktvarvtalet sänks så att innendeln skall vara så varm att avfrostningen fungerar bra...
Man kan också tänka sig att fläktarna regleras för att få så optimal förångning/kondensering som möjligt. Svårt att veta...
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 00:15:31 av Rickard »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 00:29:19 »
Ok men fläktarna verkade gå för fullt på både inne och utedelen nu när jag hade den inställd på 15 grader och den körde en avfrostning efter ca 1 1/2 timmar från det jag startade den och det verkade funka perfekt. Men det skumma är att jag upplevde att den blåste varmare luft ca 15 minuter från det vi startade den (och då var det +5 grader varmt inne i garaget) än efter ca 2 timmar....(då var det +9 grader inne) men det kanske kan bero på att vid innetemp +5 grader så var tempskillnaden mellan innetempen och utblåstempen större?? Hoppas verkligen att det är så och inte att den läcker gas men jag tyckte att den verkade tät enligt manometern iaf..... (lät den stå i en halvtimme) men iofs det skulle ju kunna vara något annat fel oxå..... Sc:,h
Hmm ska bli spännande att kolla till pumpen imorrn och se om den har kapitulerat eller fortfarande funkar......
//Krister
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 01:18:47 »
hej
du kan ju ställa fläkten på auto... då bör det ju hyfsat rätt iofs så tror jg att det motsvarar läge 2 på fjärren
å jooo det kommer att ta tid,du har i bästa fall 5500w å värma med,å nu är det knappast i bästa fall ca13 minus ...
att jobba upp tempen från +5 till + 15-20 grader  kräver ...grymt mycket effekt
Alt 1
en rejäl värme källa typ vedpanna på 30kw då går det hyfsat fort på nån timme bör du väma upp garaget då kan du ju trampa in 90kw effekt på 3timmar
hur länge tar för chunlan pumpen gå för att prestera 90kw värme ??? med förhållandena som är i dag ..pumpen ger väl ca 3-3,5 kw max
Alt 2
en liten men uthålig värmekälla typ 3-4 kw som går kroniskt å det kommer att ta nån dag att jobba upp tempen typ en liten elpatron eller en byggtork,tillsist en värme pump
det är ju inte bara luften du ska värma det är traktorn på 5ton alla verktyg.svetar mm mm
som står i garaget å kyler
till ochmed väggarna kyler då dom bara e 5+
då du har fått alla grejer varma + väggarna kommer det gensat att lätta för pumpen
hör av dig i morgon få se hur det gått ..
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 01:28:07 av jockefors »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 01:27:40 »
Jo det är ju klart det är ju en del som ska värmas...... men om det inte är mer än +10 grader i garaget imorrn så bryter jag igång elbjörn och ställer den på 9kw tills tempen har ökat till +15 grader och sen är det ju bara att slå av den och se om chunlan kan hålla det...... men är lite orolig för att chunlan ska vara ett isberg när jag kommer till garaget imorrn......
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 02:02:11 »
hej ..
kingen .. oroa dig inte det är den nott,den frostade  fiR: ju helt perre då du kollade sist
nog funkar avfrostningen...
felet är ju tyvär eran pump nog kommer att få slita hyfsat ont.garaget e ju inte litet + att varje gång gubben öppnar porten kommer det in flera m2 iskall luft
jag ser det som ett manlighets test för pumpen håller den 4år så har den fixat det hela väldigt bra den kommer ju att få gå för jämmnan så det blir inte lite driftstimmar på den...
det är nästan så jag skulle kunna sälja min "skrot" pump till farsan din  ^-^
så han får 2 st då räcker pulvret till
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 13:12:02 »
Var till garaget idag och kollade den och inne i garaget var det +9 grader och ute -6 grader den verkade iaf ha kunnat avfrosta hyfsat bra det enda som fanns på kondensorn var ett band med is på ca 3cm längs hela kondensorn och det var ca 5cm upp från tråget sett. Det måste ju bero på vissa problem med avfrostningen...... tanken slog mig att det även skulle kunna vara gasbrist men det blåser ju ändå varmt ur innerdelen..... men får nog hålla koll på detta ett tag framöver.
Nu när jag var till garaget så körde jag vp + att jag startade elbjörn inställd på 9kw och det tog ca 2timmar att köra upp tempen från +9 grader till +13 grader så det är nog inte så konstigt om chunlan får slita när den går själv......
//Krister
  • Dot gäster: 1916
