Författare Ämne: Några resterande frågor...  (läst 7858 gånger)
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« skrivet: 03 januari 2007, 19:54:06 »
Jag har precis i dagarna installerat en Panasonic E9DKE3. Tycker den verkar fungera fin fint och så sent som idag kopplade Elkillen in värmekabeln. Har dock några utestående frågor. Mitt hus är ca: 63kvm och relativt kvadratiskt. Luftvärmepumpen sitter över ett fönster vid matplatsen.
När jag kör på heat, 19 grader är det 22 grader i köket och 19 i resterande huset. Vinner jag mycket på att ha pumpen på 19 grader istället för 22? Jag har fläkten på 3:an, annars blåser jag bort eftersom huset är så litet.
Min pump saknade Super Alleru Buster Filtret och man håller på att undersöka det så jag kan få ett nytt. Gör det något att köra utan ett tag?
Hur kallt/varmt ska det vara ute för att man ska tjäna på att köra pumpen? Jag har stängt ner 5 oljefyllda elelement men har kvar golvvärme i hall och toalett. Jag har fått för mig att den går nästan hela tiden och om det är varmare ute så kanske man tjänar på att sätta på elementen istället? Nu har jag inte sett någon större minskning av kwh förbrukningen och ligger på 38 kw per dygn vilket ger ca: 1140 på en månad. I november hade jag 1232 och temperaturerna har varit snarlika. Men man kan väl se det så här: att ju kallar det är ute upp till -20 ju mer sparar man?
Sedan vill jag passa på att tacka alla för era kanonbra inlägg i detta forum. Det har varit till stor nytta.  Thumbsup
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Några resterande frågor...
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 20:17:54 »
Elektrisk golvvärme är skönt men kan vara riktiga energibovar. Egentigen borde du stänga av dom helt men det är ju skönt medvarma golv ;)
Om du golvvärme med termostatgivaren förlagd i golvet kan du sänka dessa så att du får svalare golv utan att dom för den delen blir kalla. Om det är vanlig väggtermostat blir det svårare. Då kanske du klarar dig med golvvärme på toaletten men kan stänga av den i hallen.
Att stänga av värmepumpen och värma med elelement är egentligen aldrig lönsamt. Låt värmepumpen sköta så mycket värme det går. Sen om det blir riktigt kallt ute och den stannar får du slå på dina elelement men inte annars   :)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 20:24:31 »
Tankeläsare där. Idag slog jag av golvvärmen i hallen. Tänkte börja där så får vi se. Jag myseldar lite i öppna spisen och har läst i forumet att det kan vara direkt olönsamt. Men min erfarenhet är att värmen sprids skönare nu från brasan än tidigare. Det är ingen kamin eller täljsten utan en Elda-för-kråkorna-spis. Känns bra att kunna småelda lite och få upp tempen i övriga rum lite mer. Det känns som om dom kompletterar varandra. Kan det vara så eller är jag helt fel ute?  huvuddunk
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 20:35:05 »
Klart du ska elda om du kan. Blir bara dyrt om du har värmepumpen i "auto", men du kör ju på "heat"  så spis och pump fungerar då jättebra tillsammans. Om du vill ha varma golv kanske du kan exprementera lite med luftriktaren på pumpen, nackdelen med att ställa den lågt är att man får sämre kastlängd.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 20:42:00 »
Helt rätt att stödelda lite.
Har du en braskammin eller är det en öppen spis med insats så är det bara att elda på. Om fläkten går på VP så cirkulerar den ju runt luften och du borde få bättre värmespridning. Vi hade själva en braskammin med egen fläkt (Contura C150). När man körde den fläkten blev det skitbra spridning på värmen i hela huset. Och det vara bara en liten fläkt (150*150mm)
Om det är en öppen spis utan insats kan det vara att elda för kråkorna då mycket rumsluft passerar upp genom skorstenen när spjället är öppet.
/Johan
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 20:50:57 »
Tack, nope, tyvärr ingen insats  fiR: så jag eldar en del till kråkorna med. Men jag upplever ändå att det blir varmare nu när luften cirkulerar än tidigare. Då var det oftast bara varmt vid spisen. Jag labbar varje dag med fläkt och olika riktningar. Börjar få lite kläm på vad som är bäst. Just nu är dom snett ner för jag har en torkställning under. Kalas. Att det tog mig ett helt år att skaffa en luftvärmepump. Men bättre sent än aldrig  studs
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 21:18:44 »
Om du inte har insats ska du nog se till att inte värmepumpen producerar värme samtidigt. Det tror jag är en dålig affär. Fläkten borde ju gå att köra ändå.
/Johan
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 10:54:51 »
Hej Lalla_Hansson,
- och välkommen till Forumet!
Jag undrar om du har möjlighet att lägga in en bild av hur din planlösning ser ut, och var din luft/luftvärmepump sitter. Det skulle vara intressant att se med tanke på att du får 3 grader varmare i köket än i övriga rum på inställt värde.
Tycker att du egentligen skulle ha lika bra värmefördelning i hela huset, eftersom det ju inte är så himla stort, men man måste se hur det ser ut först... Din Panasonicpump bör mer än väl räcka till för den boyta du har.
Hälsningar
Micra
P.S. Du skriver att du har fläktvingen snett ner, -och ca 45° neråt brukar vara en idealiskt grundinställning... Vidare instämmer jag med Panasonic E9 och utopiazz om att du inte ska köra luft/luftvärmepumpen i "Auto"-läge när du eldar. Kör på manuellt fläktläge så att inte pumpen börjar blåsa kalluft i sin strävan att balansera den varma kaminluften...
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 13:28:16 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 21:40:30 »
Hej tack för bra svar. Bifogar planritningen. Jag loggar förbrukningen varje dag men känner inte att jag minskar något. Kan den ställas in (utedelen) på olika sätt för att få maximal prestanda? Stängde även av golvvärmen på toaletten idag för att ev, se ngn minskning. Var ute och kollade nyss och pumpen stod still. Jag upplever annars att den går hela tiden. Vet inte riktigt de grundläggande principerna än, men förstår att det är en bra energibesparingsåtgärd med luftvärmepump.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2007, 07:45:37 »
Elda i en öppen eldstad ger vis mys och med hjälpa av vp så cirkulerar ju luften så de är klart att
vämen sprider sig lite bättre. Är då inget att rekomendera om de blir några grader kalt ute då
eldstaden kommer snarare att kyla ner hyset än värma de och pumpen får varva upp mer för att
hålla värmen.
Alla luft som brasan kräver vid förbräning, och de är inte lite de suger huset in vid springer och
otätheter från den mycke kallare luften ute, den effekten  som kyler är störe än vad brasan värmer.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2007, 07:46:53 »
Hej igen,
-enligt planritningen ser det ju ut att vara fina förutsättningar för att kunna sprida värme till alla rum. Förutsätter att du har luftflödet riktat mot dörröppningen mot vardagsrummet, och förslagsvis ca 45° mot golvet som utgångspunkt.
När jag läser ditt första inlägg i tråden så ser jag att du fick lvpen inkopplad så sent som den 3:e januari. Det kan vara så att pumpen behöver några dagar på sig för att "stabilisera" värmetillskottet i inomhusluften. I vart fall fungerar det så hos oss, när vi t.ex. startar upp på hösten, efter att värmepumpen varit avslagen från ca 1:a april till 1:a oktober. Övrig tid går den dygnet runt, och vi undviker att röra inställningarna.
Vi har temp-inställning 20° på fjärrkontrollen, och då ger det 22° i rummen. Innerdelen går på fläktläge 2 av 5 möjliga. När det blir -15-20° kallt ute, ökar vi till 21-22° på fjärren, och drar på fläkten till läge 3, för att "möta" kylan.
Om du kör lvpen kontinuerligt, inte har några element påslagna och heller inte använder golvvärmen, så tror jag att du ska få det varmare i de övriga rummen, och att förbrukningen minskar. Jag tycker att du ska prova att köra med manuell fläktinställning, -risken finns att "Auto"-läget känner av mest hur varmt det är i köket/matrummet, och att värmen då inte sprids in genom dörröppningen till de övriga rummen...
Vet du hur det är med husets isolering, -främst på vindsutrymmet???
Hälsningar
Micra
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2007, 20:47:12 »
Japp, precis så har jag gjort. kör luften snett mot öppningen v-rum, samt 5:ans fläkt och 45 grader. Kör 19 grader och har 21 i köket och 19 i v-rum. Jag har ingen vind, och isoleringen mot taket är jag osäker på. Fasaden är tilläggsisolerad men tror att det är knapert uppåt. Detta dygnet körde jag på 1,24 kw per timme. Har ett element på i gäststugan, har duschat och tvättat. Golvvärmen är avstängd på både toa och i hall. (tror att dom var dom värsta energibovarna) Har blivit rena sporten att pressa ner kw förbrukningen, hehe. Jag har barn varannan vecka. Så den veckan jag är ensam kommer vara lite lättare att laborera med. Elen blir ju inte billigare direkt. Jag har idag God El som leverantör. Tack för alla värdefulla tips... *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2007, 07:13:04 »
Hej igen,
-tänkte bara höra hur "värmeläget" är i dina rum???
Hälsningar
Micra
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2007, 17:10:16 »
Hej  :) Nu har jag hittat en riktig snikvariant. Har pumpen på 18 ºC Heat, 45 graders lutning, på vingarna. Igår drog hela hushållet i snitt 1,24 kw/h. Då har jag 20,7 i rummet där pumpen är och 18 i övriga rum. Ngn kväll har jag stödeldat, det blir varmt på nolltid, men sedan är det kanske så att det blir ett visst kallras ändå och i slutändan, oekonomiskt.
Du nämnde något om att bara ha fläkt utan värme? Hur ställer man in den då. Tycker att användarmanualerna är väldigt dåliga. Är det så också att man inte kan ställa ner den på mindre än 16 ºC?
Men ännu så länge är jag väldigt nöjd. Jag fick pumpen installerad den 28:e dec och det lutar åt 300kwh besparing per månad nu när det är runt 3 ºC, men antar att jag sparar mer när det blir kallare?
Hälsningar
Lalla Hansson
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2007, 07:06:11 »
Hej Lalla,
Låter som att det fungerar riktigt bra hos dig nu. Antagligen är du en varmblodig kvinna, eftersom du nöjer dig med 18° på pumpen. Själv vill jag nog ha 21-22° för att det ska kännas behagligt...
Tror inte jag menat nåt om att köra fläkt utan värme, men jag vet att några pumpfabrikat har möjlighet till sådan inställning, vilket är en fördel när man samtidigt eldar i braskamin. Då hjälper lvpn till att sprida varmluften till övriga rum.
Vad jag förstår här på forumet, så ligger den undre gränsen för temp.inställning på just 16°.
Tror också att du kommer att bli nöjd med elbesparingen ju längre in i vintern vi kommer!
Ha det varmt och gott, och hör av dig med "lägesrapporter", -det är intressant att höra hur det fungerar... *vinkar*
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 14:57:15 av Micra »
