Författare Ämne: Fjernbetjening  (läst 3647 gånger)
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
Fjernbetjening
« skrivet: 03 januari 2007, 16:37:33 »
Har fått ett spørsmål fra min nabo anngående problemer med fjernbetjeningen på sin CS-E12 CKP varmepumpe . Jeg har tester selve fjernkontrollen på min pumpe og den virker ok.Har også
kontrollert ledningene fra ir dioden og opp til kretskortet og den er tillkoblet. Hva kan feilen være
Er der noen som har vært borte i liknende problem ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fjernbetjening
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 19:09:41 »
Vask glasset på sender og mottaker og bytt batteri i fjernkontroll . ( Glassrens / brillevask/ Jif  ) e.l. er fint å vaske med .
Raptus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fjernbetjening
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 19:31:29 »
Har denna panasonic pump även möjlighet att starta pumpen från knappen på fronten? "lyssnar" pumpen ens på front-knappen?
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
SV: Fjernbetjening
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 20:23:38 »
Ja den starter på switchen på selve pumpen
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Fjernbetjening
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 23:32:33 »
Ta med fjärren till en radioaffär med bra service och be att dom testar om den fungerar. (mäta att IR-strålningen finns)
Jag är till 95% säker på att det är kristallen inne i fjärren som gått sönder.
Kristallen är mycket känslig för stötar och går lätt sönder om man tappar fjärren i golvet.
Ev. kan du byta ut själva kristallen i fjärren om du kan hitta en med samma frekvens. (ELFA)
Det blir oftast billigare än att köpa en helt ny fjärrkontroll.
Utloggad Paxmax
SV: Fjernbetjening
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 00:03:53 »
Ett annat händigt tips är att ofta syns IR strålningen i displayen på vanlig digitalkamera.
Gå in i ett mörkt rum, sikta mot kameran med fjärren -tryck på knapparna.
Beträffande de kanske 10-15 tal fjärrisar jag reparerat så har det varit 2-3st med lös IR-diod, 3-4 st med trasiga batterifästen, resten har varit resonatorn(ungefär som kristallen) eller konding som lossnat eller fått benen avslagna.
Ja just det, några har varit fulla med chipsrester, ostbågar, handsvett, cola(osäker på smaken egentligen men någon dryck med stort sockerinnehåll iaf) med resultatet att knapparna var permanent nedtryckta.
Åsså var det två fjärrisar med defekta luckor och luckbrytare. bla bla bla...
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
SV: Fjernbetjening
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 06:30:44 »
Fjernkontrollen virker ,har testet denne hos meg selv.
Er der ett eget kretskort for fjernbetjeningen i innedelen?
Utloggad Paxmax
SV: Fjernbetjening
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 01:17:05 »
Japp, det sitter en svart plastklump med tillhörande skarvsladd till innerdelens huvudkort.
Plastklumpen innehåller ir-mottagaren och lysdioder som indikerar drift/ION/Timer/osv..
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
SV: Fjernbetjening
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 17:13:06 »
Har funnet feilen .det er ir receiveren på inne delen som er defekt. Har prøvet her i Norge å få tak i ny receiver men det er ikke lett. Ingen forhandlere jeg har hvert i kontakt med har klart å skaffe en. Er det noen av dere som vet om noen som kan selge meg en slik en til CS E12 CKP
Utloggad Paxmax
SV: Fjernbetjening
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 22:55:09 »
Garanti hos leverantör?
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
SV: Fjernbetjening
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 21:32:14 »
Den er godt over garanti perioden.
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
SV: Fjernbetjening
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 12:14:14 »
Jeg ville uansett tatt kontakt direkte med panasonic.... de pleier vel ikke å være vanskelige sånn... er jo ikke den delen de sliter mest med vil jeg tro ;)
Takk for flott forum !!!
