Författare Ämne: Några nackdelar med att inhandla en för stor pump?  (läst 2752 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 03 januari 2007, 13:32:36 »
Pratade med min installatör angående Nocrian. Han misstänkte att den skulle bli för stor för mitt hus (200m2 på 2 våningar). Han trodde också att det skulle kunna bli svårt att få den att värma övervåningen.
Vilka nackdelar finns det med att överdimmensionera sin luftvärmepump. Har bara hört positivt till det i tidigare inlägg iochmed att effekten på pumpen kommer sjunka när det blir kallare. + att man inte alls behöver köra pumpen i 100%
Mvh Durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Några nackdelar med att inhandla en för stor pump?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 14:13:38 »
Om vi skulle ha ett hus med 2 våningar och 200 m² att värma upp, skulle jag titta på kraftfulla lvpar -och naturligtvis skulle då en Nocria vara högintressant!
Med bra förutsättningar (öppen planlösning och optimal placering) kan det inte vara nåt problem att värma båda våningarna upp till riktigt bister utetemperatur...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 15:05:42 »
Hej Duracell:
Jag tycker du skulle prata med någon annan Installatör, man förstår ju inte hur din Installatör tänker..
Personligen tycker men ju att Nocrian vore utmärkt eller en annan stor pump..
Kanske hade Installatören köpt på sig ett antal mindre pumpar som denne vill bli av med..
Kolla med någon annan innan du bestämmer dig..
//Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 15:15:44 »
Faktum är att jag blev lite förvånad över hans anmärkning. Men tänkte mest just då att han borde väll veta. Han har inte sett huset heller utan vet bara grunddimensionerna.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 15:52:52 »
*s* Mitt hus är på 101kvm å jag upplever då inga nackdelar med att ha en stor pump. Vad skulle vara nackdelen?
Överdimensionerat.. ja det kan man nog säga att jag gjort men va f-n ska det va så ska det.  ;D
Nocrian e så fiiin.  *roflmao*
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 16:20:39 »
Utan att veta förutsättningarna kanske montören rekomenderade 1 maskin per våning vilket oftast är det bästa alternativet om man har lite knepig planlösning. Oavsett planlösning skulle jag personligen välja 1 per plan då möjligheten finns att få lite svalka i sovrummen som av någon anledning nästan alltid finns på övervåningen där det är som varmast på sommaren. Jag vet mycket väl att det endast handlar om några veckor på sommaren som det kan vara outhärdligt att sova men även spridningen av värme blir betydligt bättre vintertid om man har 1 per plan. Personligen köper jag inte mångas resonemang att man alltid ska köpa så stor pump som möjligt utan att först fråga vart personen ifråga bor och hans/hennes förutsättningar angående fastigheten.
mvh
TS
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 19:56:14 »
Ja en innerdel per plan fungera oftast bäst. Två pumpar för 100kvm var där, kanske två XE9:or eller liknande.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 10:27:31 »
En pump per plan är absolut att föredra.
Eftersom du sannolikt kommer att få upp en del av värmen till övervåningen, är mitt förslag en lite större pump på bottenvåningen och en mindre uppe.
Men detta är ju också helt beroende av planlösningen.
För att ha en stor pump nere krävs ju att rummet där pumpen sitter är stort så att den kan sprida värmen bra och att , åtminstone, en del av värmen kan nå övervåningen.
Ytterligare en stor fördel med 2 pumpar är avfrostningscyklerna.
När det är riktigt kallt ute är det mycket bra att hela tiden ha en pump som går når den andra pumpen avfrostar.
Har man bara en pump så saknas uppvärmning i 10-12 minuter.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 11:10:47 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
