Författare Ämne: Filterrengöring.  (läst 4298 gånger)
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
Filterrengöring.
« skrivet: 03 januari 2007, 10:49:35 »
Jag äger en Autoterm Duomax och har en fråga. Varannan månad kommer ett larm om att filtret ska rengöras, när det larmet kommer stannar också kompressorn och den startar inte igen förrän larmet kvitteras. Ska det verkligen vara så? Det innebär att elpatronen går helt i onödan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Filterrengöring.
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 13:45:26 »
Det verkat knepigt, enligt manualen ska detta larmet inte påverka styrfunktionerna, men jag har inte riktigt koll på vad som menas med detta.  Sc:,h
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 14:34:18 »
Har du passat på att rengöra filtret ännu?
Larmet torde ju uppstå pga lågt flöde.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 15:39:52 »
Enligt manualen ska det inte påverka driften men det gör det.
Ja, jag har rengjort filtret. Larmet kommer varannan månad oavsett hur ofta det rengörs.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2007, 22:13:24 »
Kolla vad du har temperatursillnad på varma sidan. Om du mer än 10C så kan det ev finnas en larmgräns som gör att vp tror att framlednings filtret är tätt när det i sjäva verket är dåligt flöde över vp av andra orsaker som är grundorsaken. Värt att kolla i alla fall.
AndersA
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 08:02:34 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 07:37:44 »
Kolla vad du har temperatursillnad på varma sidan. Om du mer än 10C så kan det ev finnas en larmgräns som gör att vp tror att framledningstemperaturret är tätt när det i sjäva verket är dåligt flöde över vp av andra orsaker som är grundorsaken. Värt att kolla i alla fall.
AndersA
Hmmm....  Sc:,h
Duomax funkar precis som IVT 495, den shuntar fram värmen till radiatorerna från en ack/VVB.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2007, 08:06:06 »
[/quote]
Hmmm....  Sc:,h
[/quote]
Jag är inte säker ,dock värt att kolla tycker jag. Någon annan teori?
///AndersA
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2007, 14:18:49 »
Du kan kanske prova att ställa upp cirkulationspumpen.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2007, 21:43:16 »
Jag tror att trådstartaren menar luftfiltret som renar frånluften.
Verkar knas att kompressorn stannar vid filterlarm. Jag tippar på styrelektroniken.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 08:44:37 »
Ok det borde jag förståt , då blir det en helt annan grej.
Det jag skrev har i så fall ingen relevans alls.
Känner inte till frånluftsvp , men det låter rimligt att ha ett larm på för gögt tryckfall överluftfiltret, dvs för litet luftflöde över förångaren.
AndersA
Utloggad Övertomten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2007, 16:28:16 »
Om du har programverion 2.30 är det sannolikt problemet, kontakta din service och be dem att på garanti byta till styrkort av version 2.50 som löser dina problem. Lycka till
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2007, 22:31:10 »
Tack för tipsen.
Hur vet jag vilken programversion jag har?
Det är alltså ett påminnelselarm för rengöring av luftfiltret, det är en kombinerad frånlufts/jordvärmepump som om jag förstått det hela rätt är identisk med IVT495. Larmet kommer oavsett hur ofta jag rengör filtret.
Jag är inte imponerad av Auoterms support. Först påstod dem att kompressorn skulle stanna vid påminnelselarmet, men efter flera veckors tjat erkänner de nu att det är ett problem. Dock påstår de att det inte finns någon lösning på problemet i dagsläget utan att jag ska återkomma om två månader då kanske en ny programversion finns framme.
  • Dot gäster: 2369
