Författare Ämne: Innegivare  (läst 2933 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
Innegivare
« skrivet: 03 januari 2007, 10:44:45 »
Var kan man köpa innegivare och är de svåra att instalera skälv?
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 12:00:40 »
Här har du en länk där du ser hur du enkelt bygger din egen rumsgivare
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 12:16:34 »
Tackar,
Men jag är nog ändå ute efter orginalgivare.
Hittar inga på rinkaby, finns det någon annanstans?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 12:20:39 »
Dom har på lafer!
Ring så får du en jag lovar  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 12:27:05 »
Tackar,
Rinkaby har om du ringer till dom, men de kostar över 1000 spänn.  huvuddunk huvuddunk
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 12:42:54 »
Såg i en tråd att det var en kille som byggde skälv och sålde, någon som testat?
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 15:37:18 »
Hej! Jag har köpt en av denne på forumet som tillverkar pirat RG10. Den fungerar mycket bra kan rekomendera hans produkt.Väl inkopplad så gick jag och kollade värdet på vp efter några justeringar på den lilla ratten på rumsgivaren till jag fick önskad temperatur. Jag har den på 20 grader och temperaturen i huset håller då 20 grader. Det som märktes efter ett dygn var att konforten i huset blev mycket bättre. Jämn och fin temp hela tiden. De satsade 300:- kronorna var mycket väl placerade.
MVH
070124
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
