Författare Ämne: IVT 490  (läst 3906 gånger)
Utloggad Nordmann
  • Antal inlägg: 5
IVT 490
« skrivet: 03 januari 2007, 08:22:51 »
Hei
Jeg eier et sommerhus ved kysten i Bohuslän. Dette er en helårsbolig som vi brukler som sommerstuga. I dette huset står det en ny IVT 490 og mitt spørsmål er om det finnes noen mulighet for å fjernstyre den via ineternet eller mobiltelefon? Dette ville være gunstig for meg siden jeg bor i Oslo.
Takk ellers for en et vedlig bra forum :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 08:32:27 »
Nej, inte direkt.
Bästa lösningen jag sett är att fjärrstyra två rumsgivare via en fjärrstyrd kontakt. Man ställer den ena på t ex 15 ºC och den andra på 20 ºC och kan byta vilken som ska vara aktiv via en fjärrstyrd kontakt.
Utloggad Nordmann
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 490
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 09:05:01 »
Takk for tilbakemelding.
Nå er ikke jeg expert på denne varmepumpen. Det jeg har gjort er å koble til en innegiver og håper at den styrer temperaturen (varmekurven)bedre enn utegiveren. For meg er poenget å ikke bruke for mye støm om vinteren når vi ikke er der men vi må samtidig ikke risikere at vannet blir til is.Jeg skønner ikke helt hvordan jkeg kan fjernstyre rumgivare når den er koblet direkt i varmepumpen
SV: IVT 490
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 13:24:37 »
Dt står lite mer om det i denna tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8958.0;all
(Inläggen från GLA).
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 13:28:33 av Carl N »
Utloggad Nordmann
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 490
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 14:14:38 »
Takk for tilbakemelding igjen, så i tråden at " min" problemstilling er den samme.
Det jeg da videre lurer på er om det er mulig å koble to innegivere mpå en IVT 490 og evt hvor man evt får kjøpt rele med GSM modul og hvordan man kobler det, (jeg er ingen elektriker)
På forhånd takk
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 490
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 15:34:24 »
Det finns väl gsm styrmodul till IVT 490 har för mig att jag har sett det på deras hemsida innan men kunde inte hitta det nu, kan kanske vara idé att kontakta IVT och fråga.
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Nordmann
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 490
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 08:59:04 »
Ja jeg her sendt en mail til en av deres representanter. Je har funnet et eldre dokument
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_GSM-modul_sv_2.3.pdf
men det er med REGO 400 og på min pumpe er det en REGO 401. Vet ikke den store forsjellen på en REGO 400 og 401
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 490
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 21:09:25 »
Hej !
Har du fått något svar från IVT om Gsm -modulen finns ?
Utloggad Nordmann
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 490
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 08:51:14 »
Nei
Jeg har ikke fått svar, har sendt til to forskjellige representanter men de svarer ikke, fatter de ikke norsk???
