Författare Ämne: E9DKE Löser ut min jord felsbrytare  (läst 1522 gånger)
Utloggad Tigger
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 januari 2007, 04:17:58 »
Hej är ny här och hoppas på lite hjälp. Har ställt två stycken E9DKE på taket och satt inne delarna på var sin våning och trodde att allt var frid och fröjd. Men efter ca två veckors drift (prick fria) Så hade jord-felsbrytaren löst ut. Det jag tycker är konstigt är att den löser inte ut förrän pumpen startar. Testade att koppla förbi brytaren pumpen startade gav inte mycket till värme men det jag tycket var mest oro vekande är att jag får inte ut det fel medelande som man skulle få om man tryckte in en viss knapp. Snälla om någon vet vad jag skall göra så skriv.......  >:D
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: E9DKE Löser ut min jord felsbrytare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 07:43:21 »
Ibland är jordfelsbrytarna allt för känsliga. På jobbet hade vi en brytare som slog ifrån varje gång vi startade den tillkopplade maskinen. Maskinen felsökte vi tills någon kom på att att byta ut jordfelsbrytaren. Nu fungerar den varje gång.
Men onekligen låter det som om du skulle ha problem med din maskin.
2 pumpar på taket? Hoppas verkligen att du leder bort kondensvattnet och inte låter det frysa på taket på vintern.
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 07:46:52 av Martin X »
