Författare Ämne: E9DKE löser ut min jordfelsbrytare  (läst 5576 gånger)
Utloggad Tigger
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 januari 2007, 04:14:17 »
Hej är ny här och hoppas på lite hjälp. Har ställt två stycken E9DKE på taket och satt inne delarna på var sin våning och trodde att allt var frid och fröjd. Men efter ca två veckors drift (prick fria) Så hade jord-felsbrytaren löst ut. Det jag tycker är konstigt är att den löser inte ut förrän pumpen startar. Testade att koppla förbi brytaren pumpen startade gav inte mycket till värme men det jag tycket var mest oro vekande är att jag får inte ut det fel medelande som man skulle få om man tryckte in en viss knapp. Snälla om någon vet vad jag skall göra så skriv.......  >:D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: E9DKE löser ut min jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 23:45:47 »
Antingen så har du lite krypström pga fukt, eller trasig värmekabel(testa och koppla ur denna/dessa).
JFB är lite känsliga för häftiga strömrusningar, testa och koppla in/starta pumparna en i taget.
Kan vara att båda pumparna hoppade igång samtidigt av en slump och det fick JFB'n att trippa.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 22:51:29 »
Titta på om jordfelsbrytaren slår utav vid en och samma temperatur (samma som termostaten till värmekabeln (om du har termostat på den ))
Annars så bör du inte sätta en luftvärmepump på samma fas som jfb´n ligger.
häls
Tomas
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 15:00:25 »
Har hatt samme problemet. selv. det var feil i motoren til viften til utedelen. overslag.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 21:15:08 »
Det finns ingen, vad jag vet, inbyggd i värmepumpen funktion för att kolla jordfel. Har du en JFB av fabrikat man kan lita på så
kan det ju vara fel på värmepumpen. Hur är värmepumparna anslutna? Fast anslutning eller med stickpropp?
Är JFB 3-fas utförande i elskåpet eller 1-fas utförande vid t.ex. stickpropp?
Det kan skilja mycket i kvalitén på billiga JFB som man köper hos varuhusen och dom dyrare som den behöriga elektrikern säljer.
Jordfelsbrytare finns i utförande avsedd för personskydd eller brandskydd. JFB klassad för personskydd löser ut vid 30mA och för
brandskydd vid 300mA och 500mA. Du kan mäta krypströmmen till jord genom att koppla en mA-meter mellan jordledaren och
jordplinten på värmepumpen. Det kan ju även vara så att något annat har krypströmmar i tillägg till värmepumpen så att du
kanske ligger på 15mA från tidigare. Om värmepumpen då leder 20mA till jord så löser JFB'n ut.
vpgr: Annars så bör du inte sätta en luftvärmepump på samma fas som jfb´n ligger
Vid nyinstallation av 230V uttag utomhus SKALL jordfelsbrytare monteras enligt lag. Jag har själv haft ett elföretag hem och
kopplat om så att ALLT utom elpatronen i pannan går genom jordfelsbrytaren.
Jordfelsbrytaren räddar liv!
BjörnK
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 07:49:43 »
Om jordfelsbrytaren löser ut så har du något som inte är OK i din anläggning.
Värmekabel och fläktar är inte alls otroligt, börja där.
Dåliga kompressorer kan också "fälta" (tror jag det kallas) i startögonblicket och orsaka utlöst jordfelsbrytare.
Har du köpt installationen är det väl bara att ringa installatören, och nöj dig inte med bortförklaringar, löser jordfelsbrytaren är det något fel.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 01:27:07 »
Kan det inte vara så att din jordledning är underdimentionerad i huset.
Det hände hos oss så kraftverket la ner ny koppar på utkanten av vår tomt, sen var allt löst. Tror nog att det var till alla fastigheter runt om den var tänkt.
/Bosse
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2007, 07:52:53 »
Jag tror att jordfelet som vanligt är en kombination av "många bäckar små" !
om du gör hela huset spänningslöst och enbart kör pumparna, vad händer då !
det är inte alls otroligt att värmekabeln är felet(troligen termostaten)
men av erfarenhet så vet jag att likriktare i hop med inverterstyrning kan vara riktigt "smutsiga" (mängder med betydande spikar, övertoner och isolationsfel mm).
så löser den vid startögonblicket(kompressor) så är det troligen detta.
troligen så fungerar det om du kör enbart pumparna utan övriga huset !
om det är så, så rekomenderar jag att du lägger pumparna på egna jordfelsbrytare.
mvh.ACE
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2007, 11:29:39 »
Löser jordfelsbrytaren så är det nått som inte är helt bra och man ska inte godta det, i en anläggning som är helt OK löser inte en JF-brytare ut. Och bekymmret med "spikar" på nätet och lösande JF-brytare åtgärdas med att byta JF-brytaren till en av bättre kvalitet och är stötströmssäkra upp till åtminstonde 250kA och ev. med 10ms fördröjning.
Den inkommande jordens "kvalitet" påverkar inte en JF-brytare då den endast mäter den ström som går genom JF-brytaren, det betyder att den fungerar lika bra i anläggningar med som utan jodade uttag.
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2007, 20:48:27 »
Har åtgärdat många sådana här fel... (vinter utrustningen)
Många montörer sätter (klixon) termostatet vid fläkten eller skruvar fast den i tråget OBS!!!!!!!!!!!! Förbjudet for fen fiR:
Termostatet är väldigt känslig för fukt....bör sättas i anslutning till el plinten = tort å bra Thumbsup Thumbsup
Eftersom pumpen funkar när det var lite varmare är det ej en burnout på kompressorn iallafall...
