Författare Ämne: Pioneer Multisystem LUFT/VATTEN+LUFT  (läst 2400 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 02 januari 2007, 17:23:35 »
Vad tror ni om Multisystemet som Pioneer snart kommer med på denna hemsida?
Tryck på "Så fungerar multisystemet".
http://www.swanstar.se
(Såg att det även var inbyggd effektförbrukningsmätare i Luft/luft:en Thumbsup)
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 11:30:10 av jfhallberg »
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Pioneer Multisystem
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 18:18:22 »
Vet inte vad jag ska tro, men enligt kontaktinformationen ligger firman här i byn  :o
Skumt, har aldrig sett firman, måste nog ta en sväng och kika nån dag.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
SV: Pioneer Multisystem LUFT/VATTEN+LUFT
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 17:02:23 »
Jag tänkte mer på om ni tror på iden att den kan värma både vattnet och luften, vad talar emot?
Finns det andra märken med detta system?
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 17:04:28 av jfhallberg »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 17:51:54 »
Acqua inVerter kan köra med både vatten element och luftburet Aer inVerter
http://www.ecatech.it/page.php?sid=ee2d10e748ef3bfcd4755afeb537f779&pageid=SZ002007
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 18:01:54 »
Värmen från utedelen går först till varmvattenberedaren sedan till innerdelen,de är seriekopplade,ser det ut som.Man kan undra hur mycket värme det blir över till innerdelen.Varmvattnet "förvärms" sedan måste det värmas med elpatron upp till över 60*C.Man kan också undra hur mycket det förvärms.Effekten är 6kW,så när både varmvatten och rummen ska värmas,så kan man väl önska lite mera effekt.Man skulle helst ha lite mera "kött på benen",och helst en oberoende test vid olika temperaturer.Luft/Vatten varianten är intressant eftersom det är en 410'a med inverter,och inget vatten utomhus.Priset verkar också OK,men högre effekt skulle inte skada.De påstår på sin hemsida att det är bättre att underdimentionera,än att överdimentionera,tydligen medvetna om att högre effekt kommer att efterfrågas av kunderna.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 00:50:02 »
Det ser exakt ut som det system jag byggde i våras och det fungerade fint. Jag hade lite problem med nedisning men tror det berodde på att det var lite för lite gas och det satt inte heller någon värmekabel i tråget!
Jag han aldrig förfina styrningen tyvärr (projektet är nedlagt och pumpen är såld).
Det blev gott om värme över till garaget där innerdelen satt, nu styrde jag styrde tempen i garaget med att byta ut filtren mot plåtar och det är kanske lite grovt om man vill optimera.
Detta Pioneer system som länken handlar om har alla förutsättningar för att fungera perfekt det handlar mest om att kunna styra det så det blir en god verkningsgrad!               Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
