Författare Ämne: Frånluftsvärmepump som avfuktare?  (läst 2533 gånger)
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 januari 2007, 16:07:03 »
Hej.
Vi håller på att bygga lösvirkeshus och ska snart slå på värmen för att torka ut huset innan vi går vidare (huset är nu stomrest) med insidan.
Vi har köpt en Comfortzone CE50L som vi tänkte vi skulle koppla in redan nu för att värma upp huset under fortsatta byggtiden. Eventuellt skulle vi kunna tänka oss att hyra en avfuktare också för att ordentligt torrt. Det regnade ju som bekant ganska mycket i höst. Men kan vi inte använda frånluftsvärmepumpen som avfuktare? Dvs köra in den kalla torra luften igen i huset?
Den värmer ju visserligen inte så mycket då, men det borde ju bli ordentligt torrt eller?
mvh Lars
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frånluftsvärmepump som avfuktare?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 20:59:11 »
Avluften har nog nära 100% relfukt, den måste värmas om den ska kunna torka någonting.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 19:06:36 »
Det absoluta fuktinnehållet är väldigt litet eftersom avluften är ca -15 grader. Den relativa fuktigheten är nog nära 100 %, som Carl säger. Den kan alltså inte ta upp mer fukt än den har. Om man värmer den får den låg relativ fuktighet och kan ta upp fukt. Så idén funkar nog, bara du tillför värme och ventilerar ut den varma luften. Och CE50:n tillför ju värme, fast det kommer att kosta mycket tillskottsel att värma ett hus där man blåser in så kall luft. I stort sett kostar det lika mycket som att värma huset när det är -15 grader ute.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
