Ny bergvärmepump, VARMITEK??
Ämne: Ny bergvärmepump, VARMITEK?? (läst 4685 gånger)
Freddan_1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Freddan_1
02 januari 2007, 15:06:51 »
Jag har nu i över en månad "dammsugit" nätet på information. Inte bara på detta forum. Även mycket på norska sidor.
Jag har en 21 år gammal Thermia. Nu när jag är ledig passar jag på att ta reda på nå mycket som möjligt för att snabbt kunna agera om något skulle hända med min gamla VP.
Många verkar klaga på alla fel på Nibe (Nibe verkar vara drabbat av mensvärk) och därför tänker jag inte chansa på en sådan.
Thermia, Thorén, Autoterm och allt vad de heter verkar vara av ungefär samma kaliber samt säkert hårfina skillnader i prestanda och hållbarhet.
Däremot den som utmärker sig mest är
www.Varmitek.se
Den verkar vara den bästa pumpen på marknaden då det gäller tekniken i alla fall. Det där med dubbla kompressorer och lågtrycksgas verkar vara rejäla grejor att hänga i granen.
Men hur är det med värmeutbytet, servicen och den tekniska supporten.
Är det någon som har erfarenhet av
Varmitek bergvärmepump?
Priserna verkar var höljt i ett dunkel. Vet någon vad de kostar??
Viessmann
verkar också vara ett strå vassare än de andra. Vet någon något om dem? Priser?
Senast ändrad: 02 januari 2007, 15:14:36 av Freddan_1
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ny bergvärmepump, VARMITEK??
02 januari 2007, 16:09:23 »
De är rätt dyra, men som du säger, i teorin låter det ju bra med dubbla kompressorer och lågrycksgas.
Att Nibe skulle krångla mer än några andra är inte den bild jag fått, i alla fall inte om vi bortser från deras frånluftsvärmepumpar, men även där är det flera av de stora tillverkarna som hade problem när de gick över till propan (fel olja gjorde att kompressorerna skar)
Viessman fick inte så bra COP enligt råd&röns test, men kvalitetsmässigt kan de säkert vara fullt iklass med alla andra.
Min bild av krånglet är nog att Thermia haft minst problem de senaste åren, tror relativt stor försäljning.
IVT och Nibe säljer nog klart mest just nu och är därför antagligen också de som syns mest i "Felrapporterna".
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
02 januari 2007, 17:03:56 »
Efter vad jag hört så är väl inte maneurop kompressorerna de starkaste kortet på marknaden dessutom så är det sämmre cop med lågtrycks gas 3.46 vid 0/35 mot nibes 5,03.
Priset för en 15 kw ligger på 73000 ca 20000 mer än motsvarande nibe.
Men däremot en förträflig styr med många möjligheter men fruktansvärt dyr stog själv inör valet varmitek vs nibe men priset avgjorde då jag fick en 20 kw nibe med 2 kompressorer för 3000 mindre än en 15 kw varmitek.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
dragan
I branschen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 190
Karma +6/-1
Jag älskar kyla!
dragan
02 januari 2007, 17:37:56 »
Just varmitek som värmepump har jag inga erfarenheter av men maneurop kolvkompresorer
har jag destomer erfarenhet och kan bara säga att dom har haft kraftiga problem med rasade
kompressore de senaste tiden. Har bytt en hel del på sistone som havererat.
Värst var nog ett klimta aggregat med dubbla system där båda kompressorena hade pajat,
inte samtidigt men med några månaders mellanrum. Byte båda och ungefär ett år senare rasade
båda två. Så kvaliten på på just deras kompressore är ju inte dom bästa.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
02 januari 2007, 17:48:39 »
Nä Maneurop kompressorer skulle jag inte vilja ha en i källaren, särskilt kolvkompressorn. Man hoppar ju till varje gång de startar. Däremot de större scrollarna 20kw och uppåt går väldigt fint, scrollen har ett mjukare ljud eller vad det kan tänkas vara. Däremot om backventilen pajar så blir det ett obehagligt ljud när den stannar men det blir det i alla scrollar om den är ur funktion.
Men värmepumpen är det nog inget fel på men hör med garantier, kompressorförsäkring, service
Senast ändrad: 02 januari 2007, 17:52:05 av luckyman
gäster: 1868
användare: 8
keho
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
BiggerDigger
Rillman
Jisse
