Författare Ämne: Kolv- eller skruvkompressor?  (läst 10090 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 02 januari 2007, 09:41:59 »
En "expert" som jag talade med säger att kolvkompressor håller längst och ger bäst energivärden. Han sa att scrollkompressor ofta håller kortare tid och inte är lika effektiva, men de är tystare. Tydligen är Nibe den enda som fortfarande har kolvkompressorer kvar på pumparna.
Är det på detta vis?
Edit, har fixat felaktiga benämningar på de olika kompressortyperna som jag tror frågeställaren menar. /Rickard
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 09:54:15 av Rickard »
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kolv- eller skruvkompressor?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 10:00:42 »
Enligt de tabeller jag sett så verkar kolvkompressorerna ha bättre COP (Verkningsgrad) vid låga framledningstemperaturer, vid ca 50 grader skiljer det inte just något, men vid 35 grader har i vart fall Nibes kolvkompressorer lite högre COP.
Skillnaden är liten, i princip försumbar och uppvägs av att scrollkompressorn ger en mer jämn uteffekt än kolvkompressorn.
Det betyder att en kolvkompressor som arbetar med låg framledningstemp ger hög uteffekt och att uteffekten sjunker med stigande framledningstemp, då man behöver högre uteffekt vid hög framledningstemp (kallt väder) så är det en nackdel för kolvkompressorn.
I system med 100% golvvärme skulle dock en kolvkompressor kunna vara att föredra.
Men som sagt, skillnaderna är små, det är inte något som jag anser skall styra valet av värmepump.
Läs mer om de olika typernas testresultat här:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
http://www.radron.se/templates/test____6068.asp
För att själv kolla de olika tillverkarnas kompressortyper kan du kolla på deras hemsidor, adresserna till de flesta finner du här: http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=469
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 10:02:17 av Rickard »
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 20:06:38 »
Jag håller på Scroll, färre rörliga delar, tål fler start stopp.
En scroll går vanligtvis sönder relativt direkt eller efter många många driftstimmar.
De levererar ungefär samma prestanda under sin livstid.
En kolv maskin slits och levererar sämre prestanda under sin livstid.
Skillnaderna är dock små.
Viktigast är att få tag i en bra pumpbyggare.
Välj bort alla som inte har flytande kondesering, om det erbjuds.
Mvh  Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 20:45:33 »
Att färre rörliga delar i scrollen skulle göra den mer driftsäker är skitsnack.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 21:02:20 »
du får gärna utveckla dina tankar !!!!   :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 21:12:23 »
Nibe som är den sista + varmitek då också som har kolvkompressor i sina värmepumpar, men kommer man upp i storlek så är även dessa märken över på scrollkompressorer.
Varför då fortfarande kolv undrar man, de har väl ett fungerande koncept och en kompressor som uppfyller deras förväntningar.
Thermia,Nibe,CTC m.m med Copland scroll eller Bristol kolv så har dessa samma kompressorförsäkring IVT lämnar ytterligare 4 kostnadsfria försäkringsår med deras scrollkompressor
Men varför en kompressor havererar beror till 99% av ngt annat än själva kompressorn.
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 21:14:18 av luckyman »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 22:55:38 »
Och går man över på riktiht stora maskiner så är man tillbaks på kolv eller skruv.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2007, 20:18:49 »
99% andra orsaker än kompressorn? ?? Det var att ta i !!!
Kompressorerna är ju ganska väl avsäkrade mot förhållanden utanför driftomradet.
-Dubbla motorskydd. Extern och Internt.
-Låg och hp pressostat
-Ofta hetgastemp mätning med larmgräns.
Så vad består dessa 99% av för orsaker?
Tar gärna del av det.
AndersA
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 21:36:51 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2007, 18:52:28 »
Hej Anders!
Till ämnet, jag står på mig om scroll enligt tidigare.
Utanför ämnet, vore kul att få ta del av din ambitiösa installaton med både berg vp, ispinne, dubbla acc tankar och solfångare!
Mvh Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 21:22:37 »
Du säger ju svaret själv, oftast är väl det ngn av dessa som orsakar att kompressorn havererar. tex vad händer om hetgasgivaren visar för lite?? lågtryckspressostaten ej fungerar??
Sen finns det många andra faktorer om man pratar om kylanläggningar, oljeavskiljare ,oljetryckvakt, vätskeslag. Men går man på värmepumpssidan så är det väl antalet start stopp kompressorn har samt ålder som gör att kompressorn havererar
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2007, 20:40:54 »
Ovanstående:
Då tror jag att scrollen håller för fler start-stopp cykler.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 21:15:50 »
Tja jag håller nog ändå på kolven för bäst hållbarhet i vätske/vätske pumpar.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2007, 21:58:20 »
Varför tror du kolv håller bättre?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2007, 22:59:42 »
Facit har vi på dom (kolv) och det säger 20-25 år eller längre utan haveri (oftast) , men iofs så har dom kanske inte den bästa verkningsgraden (kanske) /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 23:22:47 »
OK men jag hoppas på de mer högproduktiva.
Skall bli kul att se Nibes coop 5 kolvar håller jmfrt med Mitsubichi scrollarna i IVT.
Den som lever får se!
Mikael
P.S. Kul att hu körde hemarbete, det är extra tillfredställande!
D.S
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
