Författare Ämne: Kyla på sommaren  (läst 3315 gånger)
Utloggad Spikgran
  • Antal inlägg: 1
Kyla på sommaren
« skrivet: 01 mars 2004, 23:34:17 »
Funderar på att skaffa bergvärme. Sitter med en 1½-plans villa där övervåningen inte går att sova i på sommaren vid mycket sol.
Hittade i Thermias reklam att de även kan leverera kyla.
- Är detta en vettig lösning för mig?.
- Bra eller dåligt för värmepumpen att få köra även på sommaren?
- Värt sitt pris?
En annan fråga. Kan man borra för stort hål i negativ bemärkelse?
admin
admin
Re:Kyla på sommaren
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2004, 23:55:40 »
Kyla från bervärmepumpar tas inte från själva kompressorn, utan via en värmeväxlare som växlar kylan från köldbärarkretsen. (slangen som går ner i berget) Detta gör att du kan utvinna nästan gratis kyla sommartid. (cirkpumpar för köldbärare och radiatorkrets måste gå)
Trubblet med dylika installationer är att det har en förmåga att kondensera på ledningar och radiatorer om man inte isolerar ledningarna och sätter droppfat under radiatorerna.
Jag tor att det vanligtvis sätts in någon typ av fläktkonvektorer för att distibuera kylan till huset, ledningarna som dras till denna fläktkonvektor isoleras minutiöst för att undvika fuktskador p.g.a. dropp.
Det blir inte så billigt med investeringen för frikyla, men jag har sett inlägg från flera som gjort det, och dom är samtliga väldigt nöjda med resultatet.
Angående för stort hål så är jag av den uppfattningen att så länge cirkpumpen räcker till, så är det en fördel att borra "för" djupt. Även här brukar kostnaden vara ett hinder... Skulle du dock vara av den lyckligt lottade skaran som inte behöver bry sig så mycket om kostnaden så finns det inget som hindrar. Tillverkarna brukar ange max slanglängd för respektive värmepumps-storlek.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kyla på sommaren
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2004, 00:59:00 »
Håller med Rickard, och tex 20 meter extra kostar inte så mycket extra mot totalkostnaden.
jag kan garantera att på lång sikt får man igen slanten (ju högre temp in desto bättre verkningsgrad).
Dessutom om något av en rad antaganden vad gäller tidigare energiförbrukningen/verkningsgrad
mängden hushållsel mm. går snett finns det inte ett uns marginal om du har en offert,
där gäller det ju att snåla på rubbet, annars blir det för dyrt (i inköp) och du väljer nån billigare.
Billigaste offerten har kanske en vekare pump och säkert ett grundare hål...
(det är ju borran som ger gratisvärmen)
Det bli dyrare för dig på lång sikt, det viktiga är totalkostnaden på tex 10 år inte inköpspriset....
Man kan köra en rövare... tex jag vill handla av dig...... man du får du tametusan bjuda på 20 meter
extra borrhål.. då säger inst. att nämen det behövs NOG inte.... då svarar du att det vill jag ha!!!!!
annrs blir det ingen affär..... om du kör fast så kan du väl efter 20 minuter... bjuda till med...
jag är villig att betala halva din nettokostnad för ett djupare hål.... kostar väl brutto ca 250:-/lm.
Går inte det haffar du borrarn sen han etablerat sig.... och frågar hur mycket han vill ha för att
borra extra meter.....  etablering mm kostar mycket pengar nu finns han på plats!!!!!! Det ska
ge dig ett bra pris........
Max slanglängd brukar sällan va nån fara.... det finns ingen absolut gräns... ca 500 meters slanglängd
till en 7 kw pump brukar va helt ok
men ju längre slang ju mera flödesmotstånd.... installatören vet nog kanske... säkrast dock
om man frågar tillverkaren.
Thermias "frikyla" ser bra ut... fläktkonvektorer, isolerade ledningar, droppskål med kondensledning.
Det bästa av allt... när du kyler huset värmer du upp borran en del.... det är positivt för
verkningsgraden på värmepumpen...
Kylan är "passiv" det är som Rickard säger en jättebillig kyla endast kanske 200 w/timme
till cirkpump och fläkt i konvektorn....kostar  ca 5 kr/dygn om den går 24 timmar......
måste va jättebilligt, mot vanlig lutkonditionering det skulle nog kosta ca 50:-/dygn (2kw pumpeffekt).
Kör hårt då får du svala rum till sommarn!!!!!
Rapport hit sen vore kul.... jag har inte hört nån som har frikyla....  du kan ju få referenser av Thermia
om du vill. Ring lokala representanten för Thermia.. finns i katalogen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2265
