Författare Ämne: Ännu en nykomling - lämpligt med VP?  (läst 3711 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 01 januari 2007, 21:54:22 »
Hej alla.
Jag har till slut köpt mig ett hus, byggt 1929, stomme av trä och förbrukning av 2,3 kubik olja i snitt (endast vinterhalvåret, vid 20 grader inomhus). Huset är 1 1/2-plan  (92kvm) med 40 kvm källare. Inte speciellt öppen planlösning. Det behövs värme i källaren (enda platsen att duscha finns i källaren).
Läget är ganska gynnsamt för bergvärme, kåken ligger i princip direkt på berget, men alla kringliggande grannar har redan borrat så det kan vara svårt att hålla avståndet till närmaste hål.
Nu har jag läst en massa på detta forum och funderar på om det verkligen är så lönsamt med värmepump till ett så litet hus (jag måste låna varenda krona till investeringen) .
Först var jag helt inställd på bergvärme, sen verkade luft-vatten vara lämpligast med tanke på trängseln i marken och lindrigare investering. Nu börjar jag luta mot luft-luft i stället.
Jag kommer att bo ensam i huset och har ett tämligen litet VV-behov. Pannan har en plattvärmeväxlare för VV. Detta tillsammans med källarens värmebehov gör ju att pannan måste gå alltsom oftast i alla fall.
Skulle det kunna löna sig med en luft-luft pump på bottenvåningen som får stå för huvuddelen av bostadsdelens värmebehov, dra ner termostaterna, och låta pannan fortsätta sköta källaren och varmvattnet?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ännu en nykomling - lämpligt med VP?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 22:19:34 »
Kanske någon typ av luft/vattenvärmepump av den nya generationen, Daikin Altema, Aqua Inverter eller nån annan av samma sort.
De kan du ju köpa till "rimliga" priser och få alla behov av värme och tappvarmvatten tillgodosedda.
Fast det är klart, vill du komma billigt undan så är det väl en eller två luft/luftvärmepumpar som gäller. Kanske installerade på egen hand om du är den händiga typen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2007, 13:53:54 »
Som tur är så behöver jag nog inte köpa olja förrän i höst, så jag har en liten frist. Det är bara hoppas på att det dyker upp lite fler erfarenheter av de nya pumparna till dess.
Tyvärr är jag inte så händig  :-\ så det mesta av installationen får nog någon som kan det göra.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 21:05:30 »
/Paj
Ta tid på dig och leta runt i forumet, passa på att ställa frågor så att du är förberedd när det är dags att kontakta ett par installatörer.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 21:37:39 »
Luft/luft känns lite som ett steg i fel riktning. Dom nya luft/vatt pumparna är mycket kompetenta.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 22:15:01 »
En Luft/Luft är ioförsig billig men om du nu har "inte så öppen planlösning" så skulle förmoligen
de bli ganska begränsad besparing med en sån.
Så kolla runt lite för en Luft/Vatten här på forumet och i annonser i tidningar, hittar du nått intressant
så ställ en fråga här om de som kommer du garantera att få många svar om hur vida den produkten
du undrar över håller i verkligheten.
Och de är ju aldrig fel att investera i en bättre anläggning fast den är dyrare om du nu inte tänkt att
flytta inom nått år, elpriset lär ju knappast bli lägre.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 09:35:11 »
Ja, jag har en tendens att ha lite bråttom ibland. T.ex. så har jag ju lärt mig här på forumet att man bör kolla upp framlednings temp och så, men det vägrar ju att bli kallt!
Det blir nog inköp av en logger någon gång framöver så att man kan få en samlad bild.
På tal om loggning, har ni sett den här entusiasten: http://www.bwired.nl
Han loggar t.o.m. spolningar på toaletten. Där går nog gränsen för mig.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
