Författare Ämne: Termia Atria med mini mark slinga  (läst 5033 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 01 januari 2007, 21:36:05 »
finns det nån som vet om det går kompletera upp luftytterdelen med en kort marksklinga på tex 150-200m  då man kör atria  pumpen
jag har liksom inte plats med 400m plast slang i backen ..det våre ju skit smidigt om man kunde köra på luft delen till minus 15 å växla om till markslingan då det blir lite kallare i några dagar
på det viset skulle man ju lätt fixa en köld knäpp ...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Termia Atria med mini mark slinga
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 22:08:29 »
Jag tror inte att det är så enkelt, den kör ju uppvärmd brine till utedelen när den avfrostar så du måste komma runt den funktionen på nåt sätt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 22:11:36 »
I mitt hus sitter en "avställd" jordvärmepump med direktförångning den kan du få.........
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 22:23:44 »
nää gurra
ska jag ha en termia pump ska allt va klappat å klart
inget mixter....den ska bara funka
det kommer iofs att dröja säkert 5-8 år måste köra sönder min e12a + kines grisen först...
men det vore trevligt om man kunnat docka in typ en atria  i min actank
samtidigt som solfångarna gjort sitt på våren...
den lösningen hadde varigt helt perre...
det jag inte fattar e att dom fått det till att funka...dom tar värme ur luft ända till -20
å klarar av att  hålla typ 40-45 grader i framledning
det med en vanlig sprit lösning i ytter delen  ???
dom får ju alldrig briblandningen att bli varmare än ytter tempen dvs minus 20 om det är 20 ute
vill ni förklara för mig hur det funkar ?
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 22:26:02 »
De använder ett annat köldmedium som klarar större temperaturskillnader, kräver större kompressorvolym men funkar bättre med kallt värmetag.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 22:26:56 »
Funka, den har funkat sen 84 & funkar ännu.....hehe......
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 22:28:41 »
Den nya kcc pumpen är ganska lik, euronom använder oxå samma teknik.....
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 22:42:51 »
hej
länkar tack  8)
gasen hette väl 404 tror jag
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 22:48:44 »
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 23:11:36 »
hej
Euronom pumpen såg vettig ut  studs
vet nån vad ett kitt med tank å pump kostar ??
gillade skarpt iden med solfångaren i tanken
