Författare Ämne: Beslutsvånda  (läst 2315 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
Beslutsvånda
« skrivet: 01 januari 2007, 19:47:38 »
Varför ska det va så himla svårt att bestämma uppvärmning till ett nybyggt ganska lite hus, (70+44) jag har nu suttit här å läst å begrunnat sen i somras men vi har ännu inte bestämt oss för vad vi ska ha  huvuddunk , tur är att vi har ganska mycket kvar innan det är dags för att sätta in värmesystemet innan huset är klart. Detta forum är väldigt bra att läsa och få svar på funderingar men ibland kan det bli för mycket med alla varianter av uppvärmning. Berg/jordvärme verkar ju vara det bästa, L/V fungerar inte under ca -15, L/L billigt att installera, Bergvärme det dyraste att installera, men sen är det ju så att med ett billigare alternativ så kanske ändå man får samma årsförbrukning så det är ju inte lätt. det är säkert flera än jag som känner så....
Kanske skulle vara i det almänna forumet.
Tack för ordet.
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Beslutsvånda
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 20:04:55 »
Håller med dig, detta är kul och intressant, men som du också nämner så finns det nästan för många varianter.
Vi installerade en luftvärmepump för precis 1 år sedan som komplement till vårt vattenburna system, ved/el -panna.
Fungerar jättebra.
Nu är det bara det att vårt ventilationssystem i huset (FTX) ska bytas ut, likaså kombipannan som det blir eldningsförbud i snart.
Offert på FTX utbyte: 46000kr
Pannan då, vad ska man satsa på...? Ska man strunta i återvinningen på ventilationen (köra enbart frånluft, montera in tilluftsventiler) och satsa dem pengarna i en bergvärmeanläggning i stället, 99000:- inst. och klart, och då är båda sakerna fixade, den utventilerad värmen ersätter man ju med vp:n till 1/4 av kostnaden.
Eller kanske ta offerten för 46000 för att få en optimal ventilation, och sätta in en ren elpanna och förtsätta med luftvärmepumpen.
Eller både ny FTX och bergvärme och betala 150000:- huvuddunk
Ska lägga om lånen i feb, då måste jag/vi bestämt oss....
Det är inte lätt. Sc:,h
  • Antal inlägg: 36647
SV: Beslutsvånda
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 22:34:18 »
I er situation kan jag tycka att ComfortZone borde vara ett ekonomiskt alternativ, begränsat ventilationssystem, hög effekt och energitäckningsgrad, ingen borrning eller markslinga.
 Sc:,h
Hade det bara funnits möjlighet att ansluta en vakuumsolfångare till den inbyggda acktanken hade den haft alla möjligheter att ge väldig låga årliga kostnader för ventilation, värme och tappvarmvatten.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Beslutsvånda
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 22:53:27 »
Har vart inne på CZ, men kostnaden blir nog tyvärr densamma för en sådan lösning som med bergvärme och frånluft, då en del rördragning, avluft etc. tillkommer.
Dessutom blir den placerad vägg i vägg med kök, samt sovrum ovanför, och CZ är ju tydligen ganska högljudd.
SV: Beslutsvånda
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 22:59:18 »
Jag har svårt att föstå hur det kan bli det, men har du räknat på det så stämmer det väl säkert i ditt fall, jag tänkte mer på Steelis i detta fall.
Om du Nic2 är av den händiga typen borde det inte kosta mer än 70-80 tusen med friskluftsventiler och allt inräknat, men det är klart, vill du köpa allt färdigt kan det bli dyrt, ombyggnad/borttagning av ventilationsanlägningen, rördragning, montering av VP och friskluftsventiler...
Många av de kostnaderna får du ju dock vad än du väljer, eller?
