Författare Ämne: Felkod F95  (läst 3551 gånger)
Utloggad bonabow
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 3
  • E9CKP
Felkod F95
« skrivet: 01 januari 2007, 15:35:06 »
Hej mitt problem är att utedelen inte startar har det något med f-95 koden att göra ?
Jag har en E-9CPK5.
Utloggad bonabow
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 3
  • E9CKP
SV: Felkod F95
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 10:38:25 »
Har nu varit i kontakt med installatören som kollat sina böcker felkod F-95 fanns inte med där så nu väntar jag på att han ska återkomma med besked från Panasonic.
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Felkod F95
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2007, 11:20:03 »
F95 Cool high pressure protection 4 times occurance
within 20 minutes
— • Outdoor refrigerant circuit
Ladda hem servicemanualen på:
http://www.kaelte-bast.de/index.html?/webseiten/p_doc_01-inv-wand.html
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
SV: Felkod F95
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 22:38:32 »
F95 : Fel i köldmediakretsen i utedelen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Felkod F95
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 18:23:21 »
Nää, inte enligt mina manualer...
F95: Övertrycksskydd (och ska tydligen bara inträffa vid kyldrift och avfuktning).
Anledningar:
   Otillräcklig luftcirkulation (smuts, återcirkulation?)
   För hög utomhustemperatur (tillåt mig småle)
   Temperaturgivaren på utomhusdelen defekt
   Kretskortet (trasigt, lösa kopplingar?)
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod F95
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 18:38:07 »
Jag har en E-9CPK5.
F-95 koden kan du nog strunta i tillsvidare!
Fråga 1. Hur uttrycker sig felet att den inte startar? lyser lampor etc.
Fråga 2. Har du kollat över samtliga felkoder?
  • Karma +12/-4
SV: Felkod F95
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 18:55:49 »
Förtydligar mig!
F-95 kan du ha haft sen i sommras!
Kolla efter fler koder!
Du säger att utedelen inte startar, vad menar du?
Utloggad bonabow
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 3
  • E9CKP
SV: Felkod F95
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 17:50:50 »
det är den enda felkoden som visar sig.
om jag försöker höja eller sänka värmen eller om man vill ändra något annat så slutar pumpen producera värme.
hade allt avstängt i ca 5 dagar satte sedan igång och nu har den snurrat i en vecka.
det enda felet nu är att den inte avfrostar pumpen på vänster sida. Har detta med köldmediet att göra?
