Författare Ämne: Geografiskt Läge på Hus...  (läst 3917 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 01 januari 2007, 10:31:38 »
jag har suttit å funderat visst måste husets geografiska läge spela stor roll då man kör luft/luft
pump...
tex där jag bor är det nästan alltid 4 grader varmare än tex hos min bror..jag bor på en liten höjd å marken sluttar ner mot brosan ..trodde ett tag att det va fel på våran termometer
för jag har alltid ca 3-4 grader varmare...
pratade ochså med en kvinna som jag jobbade med dom bodde ochså på en rejäl höjd,hom på stod att det va sällan som dom hadde kallare än 25 minus på vintern...ofta då dom hadde 25 minus så va det 32 grader kallt på andra platser .....
så vill jag ochså ha... :'(
det är ju viss skillnad på minus 15 eller minus 23 ...
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: Geografiskt Läge på Hus...
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 13:48:26 »
*roflmao*
Gott Nytt År 2007.
Varmare på höjder ?
Min erfarenhet sträcker sig till skidorter, Sälenfjällen t.ex.
Det kan ju vara ca -30 grader i Sälenbyn och -5 uppe på
Sälen/Transtrandsfjällen.
Jag tror att det finns köldhål lite här o där.
Vad det beror på vore kul om någon kunde förklara.
Den här vintern har ju saknat både köld köldhål.
 *vinkar*
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 15:36:29 »
Då vi jobbar i skogen med skogs röjning å plantering  har vi lite med fenomenet å göra
det handlar om hur värme flyttar sig...
tex uppe på ett hygge kan det va hmm ca  10+ medans det längst ner på hygget kan det samma natt va nästan frost risk för plantorna
värmen stiger ju som bekant å kylan sjunker  så är hygges kanten nere vid tex en myr
så är det stor risk att plantorna fryser ihjäl
eller att det är en grop ipå hygget där sammlas all kall luft å plantorna får det jädrigt tufft där
man tjänner detta väldigt väl då vi på sommaren röjer på nätterna,det e som att gå i olika klimat zooner
I skogen går det att hindra lite,man lämnar skärmar av träd så den kalla luften fångas upp i träd beståndet å inte hammnar längst ner på hygget,jag tror det e svårt att förhindra helt då naturen funkar på det här sättet....
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 15:48:42 »
Sätt en stor värmeförflyttare till grannen......
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 21:37:49 »
kan ju va så att jag tar all värme å skickar vidare kall luften till min granne =)
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 21:38:57 »
ops kom på en grej när ni norrlänningar talar om grannar är det väl ett par mil imellan husen......hehehe >:D
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 21:58:32 »
´hej ..
joo rekomenderat avstånd mellan grannarna  e ju 6,5x55 säkert avstånd dvs 4-6 km  Thumbsup
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 23:17:45 »
Hej själv Jocke. :)
Undrar om vi inte blir tvungna att glesa ut oss ytterligare.  :o
Känner mej vid det här laget rätt ensam om att ha tilllit till 6,5 – an som soveljärn.  :(
Förefaller som att just ingen längre tror att vintermaten går att säkra med mindre än att det står ”Magnum” efter siffrorna. >:D >:D
Ok jag har inte kollat ballistiken, men förmodar att säkerhetsavståndet då blir ytterligare större. :( Sc:,h *vinkar*
/Knut.
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 23:33:43 »
hej ..
joo folk har bössan som nån form av hävd,skälv jagar jag med gammla bättan...
finns ingen bättre  min 8x57 bland det bättre på älg...
det finns bara en älgkaliber som e bättre då ska det stå 9.3 framför 57...
ser som ingen vitts med å ha en värre kaliber,min gammla HVA 98 gör alltid jobbet
den duger gott tills elefanterna flyttat hit  :D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2007, 00:43:08 »
Säg som det är Jocke..... du klarar inte hantera någon grövre kaliber......  ;D
//Krister   *vinkar*
gano
gano
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2007, 11:38:48 »
Visst är det skillnad på temp på höjder jämfört med dalgångar. Står luften still så blir det mycket kallare i lågt belägna partier. Däremot kan luften röra lite mer på sig på höjder vilket ökar temperaturförlusterna på huset. Mina föräldrar bor på en höjd och de har ofta samma temp som jag trots att de bor längre norrut och vi bor nära Vänern.
475 Holland&Holland  ;)
MVH/Gano
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 11:35:10 »
När jag kör till arbetet så åker jag över en backe (över en ås) som är ca 30 m högre än omgivningen men där sjunker temperaturen vanligen med 2-3 grader jämfört med den omgivande slätten.
