Jordvärme - påverkan på odling?
Ämne: Jordvärme - påverkan på odling? (läst 4169 gånger)
Kralle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Kralle
14 november 2004, 19:30:00 »
Vi håller just på och gräver ner 500 m jordvärmeslang som mestadels är förlagd på ett gärde. På detta gärde odlas det normalt spannmål. Finns det någon undersökning som visar den ökade marknedkylningens eventuella påverkan på odlingsresultatet?
Tacksam för svar.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Jordvärme - påverkan på odling?
17 november 2004, 01:48:55 »
Marginellt... iofs lite beroende på uttaget per meter.
Lägg rejält med slang blir det helt omärkbart...
2*300 meter gärna lite mera... Ni gör säkert avdrag så det svider nog inte så farligt
men nyttan finns där
Liiiite senare på våren kanske...
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
Gäst
admin
17 november 2004, 21:15:57 »
"våren" i marken brukar sägas försenas ca en vecka, men vad vet jag - finns det ingen bonde i forumet som vet?
Kralle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Kralle
23 november 2004, 09:45:25 »
Hittade detta dokument:
http://www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf
där man säger:
12.4.2 Påverkan på växtlighet och organismer
"Vid värmeuttag har det för ytjordvärme konstaterats att mängden daggmaskar och aktiviteten hos mikroorganismer minskat påtaligt över markvärmeväxlaren. Utförda odlingsexperiment har visat att arter väl anpassade till växtplatsen klarar sig bra medan mindre härdiga växter påverkas mera genom försenad vårblomning eller att blomning helt uteblir. Effekterna på växtligheten är främst begränsade till ytan för markvärmeväxlaren och mest av betydelse för markägaren (Svensson et al., 1990).
Vertikal installation av markvärmeväxlare är gynnsammare än horisontell och bedöms ge en-dast
obetydlig inverkan på temperaturen i rotzonen. Effekter på vegetationen är inte särskilt sannolik såvida inte flera uttagshål placeras nära varandra som skulle kunna resultera i en långsiktig nedkylning av jordmassan (Svensson et al., 1990). "
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
23 november 2004, 10:10:14 »
Toppen, detta innebär att gräsklipparen går mindre per år och även det blir en besparing.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Tag_H
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Tag_H
23 november 2004, 10:41:32 »
Sorry men gräset växer i alla fall
Därimot så kan det nog ha betydelse på annat,
Farsan har haft ytjordvärme i 20 år, och han påtår att vissa av fruktträden mognar nån vecka senare än hans grannes ?
Får väl se själv jag grävde ner nu i sommras
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
23 november 2004, 10:52:28 »
Man brukar generellt säga att man flyttar området där kollektorn ligger +1 odlingszoon. Ni vet de där nuffrorna som brukar stå på lapparna när man köper växter.
Sen beror det ju också på hur tätt slingorna ligger, precis som Bertil skriver. Om man kan sprida över stor yta tror jag precis som han att betydelsen är marginell eller knappt märkbar.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
gäster: 1978
användare: 8
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
Rickard
