Författare Ämne: Frågor om inställning mm Nibe  (läst 3931 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« skrivet: 31 december 2006, 13:25:01 »
 :D
Jag kan mycket lite om det här men jag vet att det finns dom som kan på forumet.
Jag har haft min nibe 1215 7 kw (ytjord)  igång i 6 veckor nu och det verkar fungera bra. Men jag undrar lite om inställningarna.
Så här ser dom ut:
vb fram 51 (45)
varmvatten  (48)
uttemp 7
rum 22.5
vb-r 46 (53)
vv start 48 (44)
kb-f   3
kb-r  0 (-8)
kurv lut  9
rum komp  4
vp starter  1668
vp-tid  595 h
ts-tid  1 h
grundinst  0  12
sverige
Jag bor i skåne utanför Ystad och vi har ju inte haft speciellt kallt ännu, ner till nollan några gånger. Huset värms upp på två våningar + källaren sammanlagt ca 160 kvm, 12 medelstora element. Är det inte lite många starter? Och hur räknar jag ut hur mycket pumpen har dragit än så länge? Det gamla expkärlet är fortfarande kopplat men jag har tryckkärl som installerades tillsammans med pumpen, blir inte det kaka på kaka. Rörmokaren ska väl plugga röret till det gamla expkärlet? Där är en ventil som droppar ovanpå pumpen (säkerhetsventil?) där kommer inte jättemycket men ska jag gå på rörmokaren ? Har kopplat en slang ner till en spann nu.
Det blev många frågor men jag är så tacksam för svar.
MVH
Tomas
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
  • Antal inlägg: 36601
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #1 skrivet: 31 december 2006, 13:30:54 »
Har du öppnat alla radiatortermostater för fullt?
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 31 december 2006, 13:35:03 »
Ja alla radiatorerna är öppna för fullt.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 31 december 2006, 13:37:53 »
+ Jag har både inom och utomhusgivare men det spelar kanske ingen roll?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2006, 13:45:36 »
Jag tycker du verkar ha väldigt hög kurva, men är rumstempen ok och du har alla termostater öppna så behöver du kanske det, det lär visa sig bättre när det blir runt -10° ute (om det nånsin blir det ...)
Får du för varmt inne när det blir kallare ute skall du sänka kurvan, på ratten justerar du tempen när utetempen ligger på plussidan om nollan.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 31 december 2006, 13:58:26 »
Tack för svaret!
Expansionskärlet hur ska jag göra med det ska jag låta det vara som det är eller?
Just gör väl inte tryckkärlet i källaren någon nytta, Jag kan fylla på hur mycket vatten som helst mätaren går inte upp ändå men det rinner väl ut på taket däruppe.
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 14:02:11 »
Det borde pluggas.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 31 december 2006, 14:10:43 »
Anslutningen till det gamla expansionskärlet borde pluggas. Precis som du skriver blir det kaka på ....
Den ventil som läcker är nog säkerhetsventilen till ditt varmvatten. Rörisen borde ha dragit ner ett rör vid sidan om VP där du antingen kan ansluta det mot ett avlopp eller placera en hink som du måste tömma med jämna mellanrum (fast en hink är inget bra). Helst ska röret anslutas direkt mot ett avlopp.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 31 december 2006, 14:12:49 »
Det får bli en hink för där finns inget avlopp. ???
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 31 december 2006, 14:13:23 »
Angående hur mycket pumpen har dragit. Tänker jag fel nu eller, jag tar vp-tid 595h gånger 2,2 kw är lika med vad den dragit i ström???? ( enligt handboken drar pumpen 2,2 kw när vb fram är 50 grader)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 16:56:12 »
Du kanske ska hänga ett litet fuktlarm eller något liknande i hinken ifall det skulle flöda mer än normalt. Vi använde en sån här på landet till vår VVB där. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=386847
Den är inte tänkt som fuktlarm men fungerar som det om man lindar eller knyter ett papperssnöre runt givaren. Det fungerar även med en styv svamp med en skåra som blecken trycks in i.
Det är inte riktigt så enkelt att se hur mycket din VP har dragit. Det beror på att strömförbrukningen varierar med framledningstempen. Om man vet vilken medeltemp framledningen har kan man säkert beräkna en förbrukning som ligger nära sanningen.
/Johan
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2007, 20:20:48 »
Tack för hjälp och tips, jaså det var inte så lätt att räkna ut förbrukningen.
En separat mätare är kanske det som gäller för det verkar ju inte helt lätt att räkna ut medeltemp på framledningstempen.
Men som min framledningstemp är nu 50 grader. Hur hög kan den bli? Den ändrar sig väl så klart efter hur kallt det är ute.
Men jag får för mig att jag då kanske har räknat högt eller? Jag är inte ute efter exakta siffror men kanske på ett ungefär.
Många frågor och kanske dumma också men jag frågar ändå. Sc:,h
