Författare Ämne: "Serie" för röravstånd?  (läst 2232 gånger)
maha6305
maha6305
« skrivet: 31 december 2006, 12:25:05 »
I VVS teknikhandboken behandlas rekommenderadce avstånd mellan rör, och mellan rör och infästning.
Då nämns begreppet "serie" och varje serie har en egen avståndstabell.
Någon som har knas på när olika serier används och varför?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: "Serie" för röravstånd?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2006, 12:36:42 »
Vet inte, men kan det ha att göra med att ett 1/2" och ett 1" rör får olika avstånd om man lägger dem med samma centrummått. Så skall man lägga två olika dim. så vet man vilka pendlar man ska köpa till för att rören ska ha samma c-mått. Men jag gissar bara.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 20:48:35 »
med serie menas isoleringens tjocklek.
