Författare Ämne: ctc mot acktank  (läst 2332 gånger)
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
ctc mot acktank
« skrivet: 30 december 2006, 23:32:03 »
hej . jag  undrar om ctc-ecopart går bra att docka mot en acktank på 500 lit m.genomströmmningsberedare.Jag har en krånglande ziriuspump dockad mot den nu.
mvh. Anders.
  • Antal inlägg: 31237
SV: ctc mot acktank
« Svar #1 skrivet: 31 december 2006, 00:59:13 »
mvh. Anders.
Det ska funka utmärkt, men du behöver nog även en EcoLogic. Du kan välja mellan att behålla gamla shuntstyrningen eller låta EcoLogic styra shunten. Det finns även möjlighet att bygga om till helt shuntlöst system och låta tanken bara vara VVB och stoppa in en växelventil för ren flytande kondensering.
Slutligen så kan även Nibe 1115/1130, Thermia Duo och IVT D/E dockas mot din atcktank också.
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc mot acktank
« Svar #2 skrivet: 31 december 2006, 14:17:14 »
om man stoppar in en växelventil för flytande kond. Värmer pumpen fotrfarande vvb eller?
Blir det mindre eller kallare tappvarmvatten då? Jag är Lite novis på de här.
Anders
SV: ctc mot acktank
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 01:21:46 »
Anders
Jepp, de flesta VP:ar prioriterar varmvatten och växlar över till VV-laddning så fort temperaturen i VVB sjunker under ett visst värde. Med en 500 liters VVB så lär du ha tillräckligt med varmvatten oavsett vilken funktion du väljer.
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc mot acktank
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 01:53:44 »
okej Carl.tack för svaret
 Anders
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: ctc mot acktank
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 02:18:56 »
Hur är tanken uppbygd? 2 slingor ? skiktplåt?
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc mot acktank
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 11:36:16 »
Detfinns en bild på den på www.megatherm.se .En något förenklad sådan.Om det är skiktplåt i den vet jag inte.
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: ctc mot acktank
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 12:13:54 »
Den finns även på www.siriusab.se .En bättre sida kanske.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: ctc mot acktank
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 13:50:13 »
Ja det var ju lite dåligt med anslutningar på den. Men som beredare funkar den utmärkt.
