Författare Ämne: Bästa prestanderd  (läst 5204 gånger)
Utloggad Tiger
  • Antal inlägg: 2
Bästa prestanderd
« skrivet: 30 december 2006, 21:16:48 »
Hur skall man skälla in vingarna och fläkten för att få bästa effekt ?                               Jag har en E9CK som jag kört i tre år nu, med följande inställning: fläkt auto och vertikalt auto och horisontalt rätt ut. Finns det någon som har hittat en bättre konfiguration ? Har även testat att köra ävan den horisontella vingen i auto men då ändrar fläkten varvtal oftare vadför?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Bästa prestanderd
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 21:26:53 »
En del tejpar upp remsor av toapapper eller liknande i dörröppningarna för att kunna justera in för maximalt luftflöde mellan rummen, det kan du väl prova.
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 21:40:11 »
Vingarna beror på hur det ser ut hemma hos dig, var pumpen sitter etc.
Ur sparsyfte är det bäst att köra fläkten på högsta läget.
10 " !!!!
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 21:42:52 »
Hej.
För att få mesta möjliga av maskinen så är manuellt inställd fläkt bäst. Anledningen är att tempgivaren som styr maskinen sitter inuti innerdelen, när fläktvarvtalet sjunker så börjar innerdelen suga i sig den luft som den kastar ut. Det blir kortslutning vid värmedrift och värmespridningen minskar, vilket gör att mer energi måste hämtas från dina radiatorer.  :(
Luft/luft-maskiner är designade för AC-drift. När maskinen jobbar i AC-läge tas varm luft in upptill och kall luft kastas ut neråt. Den kalla luften sjunker mot golvet och man får inga problem med "kortslutning".  :o
Anledningen till att din innerdel byter varvtal ofta kan du kanske finna i ovanstående resonemang.  :)
Alltså:
- Manuellt inställd fläkt.
- Så hög hastighet som ni står ut med.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 21:57:24 »
Hei Tiger
Har prøvd forskjellig her hos meg , men beste resultat er med fast 45¤ nedlut på luftstrømmen. En kamerat som har lik pumpe men kortere fri avstand til vegg , har best funksjon med rakt fram posisjon på luftstrømmen . Vi har begge høyt monterte innedeler og lik pumpe , Toshiba RAS 13 Daisekai . Vi har og prøvd med bevegelig utblås ( swingfunksjon) men det føles lunere med fast posisjon . Det er noe du må prøve deg frem med selv . Men har inntrykk av at med høyt montert innedel og lang kastelengde er det et bra utgangspunkt med 45¤ nedlut og sidespredning etter hvordan pumpa sitter i forhold til sidevegger , og hvor du vil ha varmestrømmen .
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 30 december 2006, 22:01:18 av raptus »
Utloggad Tiger
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 31 december 2006, 17:07:26 »
Tack för alla svar har nu prövat att köra på högsta hastighet och det blir mycket bättre värme men däremot stannar fläkten i bland beror det på att den uppnått max temp eller vad beror det på..
gano
gano
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2007, 15:46:28 »
Förmodligen precis som du säger, att pumpen har uppnått inställd temperatur. Men det kan också bero på att effektbehovet är litet och då går styrsystemet in och begränsar luftflödet så att temperaturen inte ska bli för låg (komfortprogrammering). Vill man ha ut ännu mer värme så kan man tänka sig fler saker:
-Höj styrtempen på fjärrkontrollen.
-Öka luftcirkulationen (öppna dörrar, sätta in tak- eller bordsfläkt).
MVH/Gano
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2007, 12:15:06 »
Jag har likadan pump som dig. Jag kör fläkt på "Auto", "Heat" och klaffarna i fast positition, högsta läge.
Sen har jag inställt på ca 26 ºC temperatur. Det fungerar bäst för mig.
Jag har testat med värme på "Auto", slutade ganska omgående med det då jag upptäckte att den kylde fast det var höst ute. Inte bra.
Jag har testat med klaffarna i Auto, det slutade med att de stod rakt nedåt en eftermiddag när jag kom hem. Inte bra.
Jag har testat med fläkten på högsta fart, men då kroknade min pump när det blev kallt. Inte bra.
Kan tillägga att min pump är underdimensionerad för huset där den sitter monterad.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 12:38:59 »
Om du sänker din temp från 26 ºC till säg 24 ºC och höjer din fläkt till max så går pumpen längre.
Om jag höjer till 26 ºC och har fläkten på max så blir det dels för varmt i rummet den sitter i, dels så frostar den oftare och det påverkar inte mycket i övriga rum.
Ställer jag den på 23 - 24 ºC så har jag samma, eller lite mer, i övriga rum men den frostar knappt av.
Sen är det ju individuellt men, åter igen, så ska ju innerdelen ha sval luft, inte varm, så en lågt ställd flapp är bäst ur den synvinkeln, men det beror ju oxå på hur rummet ser ut etc...
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2007, 14:13:46 »
Min sitter i hallen mellan två våningsplan (Souterränghus, precis som ditt), varmluften sprutar den ner på nedervåningen och kommer aldrig i kontakt med. Hallen har högt i tak så där blir aldrig för varmt.
Jag behöver all värme jag kan få ur min pump så jag kör den helst på hög temperatur.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2007, 14:23:14 »
Din pump verkar sitta rätt optimalt, jag kunde inte göra så.
Däremot, så är det ju inte effektivt o ha så, hög temp o låg fläkt... lägre temp o hög fläkt är effektivast.
Jag kan inte uttala mig om hur det upplevs hos dig, men du säger att pumpen kroknar om du har fläkten på max?
Det är väl för att du plockar ut max ur pumpen då, som jag ser det så vinner du inget på att ha 26 på pumpen o lägre fläkt, för du får inte ur all effekt då. Det är därför den inte kroknar.
har du tempgivare här o där samt wattmätare på pumpen?
Jag har det och kan LÄTT se en ökning av temp vid låg pumptemp och hög fläkthastighet.
230 m2 sutteräng.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2007, 14:47:37 »
Min pump ger dåligt med värme när jag har kombinationen kallt ute och fullt spett på fläkten. Visst kanske jag sparar mer då men jag vill ha värme också.
Inga sådana saker, nej.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2007, 14:55:28 »
Pumpen ger ju en viss mängd värme ur innerdelen och flåsar man på så känns det ju svalare men samma mängd kommer in i huset.
Dock kan man uppleva det som kallt då det drar.
Köp en watt-mätare, 150 spänn på clas olsson Thumbsup
230 m2 sutteräng.
