Författare Ämne: Placering i typisk 70-talsvilla  (läst 3182 gånger)
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 december 2006, 15:55:22 »
Hej! Har under ett tag följt forumet och har nu kommit fram till att göra slag i saken. Är dock lite osäker på placeringen.
Skulle helst vilja ha innedelen ovanför ytterdörren märkt "B", men jag skulle väl tro att den bästa placeringen är "A"... Fast då hamnar den precis vid braskaminen, och när man eldar i den blir det riktigt varmt där upp vid taket, upp mot 50grader. Klarar innedelen av det?  Har tänkt värma upp huvuddelen av huset och har väl riktat in mig på en Sanyo 123 eller en Fujitsu Nocria...
Är det en nackdel med en för kraftig lvp som nu när temperaturen ligger runt +5 och effektbehovet är litet? Man vill ju gärna överdimensionera lite..... :)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Placering i typisk 70-talsvilla
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 16:11:29 »
Placering A verkar ha alla fördelar gentemot B med tanke på planlösningen.
Innerdelen även fungera som hjälpfläkt till braskaminen om du nu inte redan har fläkt i kamin eller i taket.
Det gäller då att fläkten går kontinuerligt.
Men hur mycket värme innerdelen tål vågar jag inte ge mig in på då det beror på olika faktorer som tak höjd närhet
till värmekälla samt braskaminens effekt vid eldning.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 16:42:13 »
Fläkt har jag i vardagsrumstaket och effekten på kaminen vågar jag mig inte gissa på men den klarar att värma huset ned till runt -15 om man eldar kontinueligt(?staving). Kanske 6Kw? Den värmer huset billigt men man får ju ingen bra komfort. Ökenhett på kvällen och kallt på morgonen  :( Men kunna elda vill man ju göra utan att innedelen steks.... Sc:,h
Pucko73
Pucko73
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 16:48:43 »
Placera vid a och köp en pump där innedelen inte har en fläkt går ner i varv automatiskt när det blir varmt  (när man ställt den i ett manuellt läge)
Har du inget i vägen kan du även överväga låg placering så den får svalare luft att jobba med. (iof kanske inte är så svalt vid golvet nära kaminen men  det kan du ju kolla själv om det  diffar i temp)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 18:07:49 »
  Thumbsup Jo, det e klart att kan man ha omsätting på luften så blir det inte så varmt, men på dom flesta märken och modeller kan man väl ställa in fläktläget oavsätt om lvp behöver tillföra väme? Eller stängs fläkten ner om den inte behöver tillföra värme?
Pucko73
Pucko73
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 18:10:28 »
  Thumbsup Jo, det e klart att kan man ha omsätting på luften så blir det inte så varmt, men på dom flesta märken och modeller kan man väl ställa in fläktläget oavsätt om luft/luftvärmepump behöver tillföra väme? Eller stängs fläkten ner om den inte behöver tillföra värme?
Min panasonic E9DKE ställd på högsta fläktläge 5 går ner och blåser knappt något när den tycker att det är tillräckligt varmt.
(eller gjorde tills den fick h16 och väntar på åtgärd).
Har läst att vissa andra märken inte gör det. jag vågar inte uttala mig om vilka men någon annan kan säkert svara på det.
Pucko73
Pucko73
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 18:13:05 »
Hitachi och toshiba ska tydligen blåsa på i den hastighet man ställt n hela tiden. Dvs den borde hjälpa dig att sprida värmen från kaminen med
