Författare Ämne: Luftvärmepump i fritidshus  (läst 9728 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Luftvärmepump i fritidshus
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2007, 22:42:45 »
En kille i byn köpte en Foma för 2 år sedan, förra sommarn såg jag att han åkte iväg med den i kofferten på sin Volvo.
När han kom hem hade han en annan pump.
Vet inte vad som var felet, och vilken pump han fått/köpt istället.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 23:45:49 »
14500kr är väl ändå fruktansvärt dyrt. Man får ju en märkespump hos tf  (varsågod) för 9000 – 11000 kr också utan montering. Så länge pumpen inte visat att den är av klass ska priset vara därefter tycker jag. Jula Aset/Grisen (Chumlan) för 3995kr är mer i min smak.
Min Effektförbrukning på 500 Watt är dessutom olidligt högt (om man nu ska tro siffrorna). Om min Uteffekt är 900W blir COP inte det bästa.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 00:46:24 av Sparare »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2007, 16:44:52 »
Håller med om att avstängning vi -20 är en idiotisk lösning bringar mer skada än nytta.
Helt klart är att en värmepump som stänger av sig vid - 20 grader kan man ju inte ha överhuvudtaget, när normala pumpar ger i vart fall nära dubbelt tillbaka vid ca 22 minusgrader gentemot vad man ger dem i ström. Det skulle ju kännas oerhört lumpet att pumpen stannar när man kanske som mest behöver den. Så någon Sanyopump som stänger av är ju fullständigt uteslutet.
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 22:22:58 »
Lätt att säga om man inte vet något om värmepumpar... ;)
Jag frågar mig, varför skulle "Sanyo Sverige" införa detta på sina värmepumpar om de inte hade på fötterna i denna fråga.
Jag tror de har satsat på rätt "häst", hellre lång livslängd och bra verkningsgrad med lite mindre årlig driftstid/år än kort livslängd och bra verkningsgrad med maximal driftstid/år.  Sc:,h
Men vem vet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2007, 23:42:40 »
Var det mig du menade att jag inte skulle veta något om VP Rickard! Jag som nyss informerade om att t.ex min E9 DKE-pump ger ca dubbelt tillbaka vid -22 grader i förhållande till vad man ger den i elström. Då kan jag inte se något vettigt i att den skulle stängas av, och dessutom är jag helt övertygad om att den mår allra bäst av att få fortsätta att snurra, och det är jag förmodligen inte helt ensam om eftersom Sanyon såvitt jag känner till är enda pumpen som har denna -20 spärr.
Vad gäller "Sanyo Sverige" och varför de infört -20 spärren på sina värmepumpar så är det ju många som undrar inkl jag själv, för det måste ju betraktas som en rätt stor svaghet hos en modern pump att den skall ha sådana begränsningar som det faktiskt är frågan om här, men det kan väl mkt väl vara så som du säger när det gäller deras ambitioner, och de är väl antagligen välmenade, men till syvende och sist så ju ändå så att alla lever lyckliga i sin egen tro, oavsett om det är "Sanyo Sverige", jag själv, eller någon annan.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 21:02:42 av Rickard »
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2007, 21:09:50 »
Vad jag menade var att det är lätt att påstå att det är ett svaghetstecken med den där spärren om man inte vet exakt hur värmepumpen fungerar och varför de velat ha spärren.
Om kallare utetemp än -20 grader t.ex. innebär att kompressorn arbetar med undertryck på sugsidan så kan det vara rätt skadligt och menligt påverka livslängden.
På vätska/vatten-värmepumpar sitter alltid lågtryckspressostater, men på luft/luft-värmepumpar är jag osäker på hur det är, kanske är det så att Sanyon (och andra med den) kommer ned på vakuum vid ca -20 grader  Sc:,h
För övrigt kan jag uppmana dig att läsa manualen till din och andra luftvärmepumpar, de allra flesta tillverkare anger lägsta driftstemp till -15 till -20°C.
Konstigt vore väl att de anger det om det istället är bättre att fortsätta köra värmepumpen även vid lägre utetemperaturer.
Som sagt, jag vet inte varför Sanyo gjort det val de gjort, eller varför "alla" tillverkare har en "min driftstemp" angiven i sina manualer, men jag misstänker att det finns en anledning.
  • Dot gäster: 3357
