Författare Ämne: fortsättning på lödningen.........  (läst 4036 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 30 december 2006, 15:06:50 »
hej
har nån av er proffs nått enkelt tipps på hur jag kollar om mina lödningar tog tätt
funderade på att trycksätta innerdelen med tryckluft.
om jag pumpar in 3kg övertryck i innerdelen å skaffar läkage spray för gasol bör jag ju kunna se om det tog tätt....
hur ska jag plugga rören på ett lätt sätt
funderade ett tag på att löda igen 12mm röret å offra 5cm ur slang packetet för att kolla
om det e tät
iofs så far ju konorna åt hvette men det går väl göra nya sånna
så sätter jag bara luften i det tunna röret med en slang  å slangklammer
låter det dumt *vinkar*
Ps finns det nån som testat biltemas koningssats om den funkar ...det behöver inte va nå proffs grejer den ska gå göra max 15 koningar med ...sen så får skrotet paja
« Senast ändrad: 30 december 2006, 15:22:48 av jockefors »
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: fortsättning på lödningen.........
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 15:21:20 »
Visst funkar de men jag skulle inte rekomender de då tryckluften är långt ifrån ren,
dvs olja och fukt som trycks in i systemet är inte så bra. Fukten får du ju ut när du vacumsuger
men oljan blir kvar, kan mycke väl förkorta livslängden på maskinen.
Annars kan du väll provtrycka med oxygen från gassvetsen, där har du ett rent medium.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 15:38:55 »
Du har ingen fyllestasjon for pusteluft ( dykkerflasker / røykdykkerflasker ) i nærheten da ? Brannstasjoner har ofte spesielle kompressorer for dette ,og kan levere sånn luft . Da er i hvertfall oljeproblemet i lufta borte . Fuktinnhold er jeg mer usikker på . Men det vet jo de som betjener sånne fyllestasjoner .
Raptus
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 16:05:27 »
hej ..
annars lär det ju synas då man vakumsuger..om den inte är tät
fast det e ju lättare å kolla upp det då den ligger i bitar på golvet än å börja
renovera en gång till då man monterat upp grejen
oxygen har jag ju i svetsen så det bör ju gå fint å kolla den med
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 16:07:09 »
Skulle nog rekomendera lite högre tryck än 3 bar 15 bar minst om det ska vara någon större mening
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 16:10:05 »
Bara du är fösiktig så att du inte har nått fett i närheten, för syrgas och fett kan bli en livsfarlig blandning. om du har nån bekant som dyker kan du säkert få låna lite luft ur hans luftflaska den är "ren" och vattenfri.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 18:42:49 »
använd samma skyddsgas som du hade när du gjorde lödningen
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 22:23:59 »
...fortsättningen på lödningen kunde gott fortsatt i den ursprungliga tråden "Lödning koppar rör" så slipper det bli så många trådar. *carry on*  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 21:41:55 »
Snäääälla mxtra inte med provtryckning hit & dit, då kanske vi blir av med dina fina inlägg här på forumet när du blir begraven under din chunlan.......
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 21:45:30 »
Haha Nisse-Gurra om du kände Jocke så skulle du nog förstå att det behövs långt mkt mer än en provtryckning för att ta kål på Jocke tror fan att den mannen är i stort sett odödlig......
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 21:55:47 »
hej ...
nää kom på att det är överkurs,det är ju jag som repat klart som stryk att det håller...
helt onödigt att provtrycka..
jag smäller i hop maskinen vacumsuger å kollar så det verkar tätt sen drar vi järnet...
friskt vågat hälften vunnet.....
btw vad kostar det att fylla upp en pump  ;D om gasen smiter ut   :D
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 21:59:07 »
hade du inte bott lika långt bort som tomten hade jag kunnat fylla billigt........ studs
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2007, 22:05:23 »
kom upp å kör skoter en vecka vet ja =)
nää det e lite drygt synd att sverge e så låååångt
