Författare Ämne: Min IVT 490 löper amok!  (läst 2675 gånger)
Utloggad furan
  • Stad/land: oskarshamn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 december 2006, 14:05:09 »
Har bott snart 2 år i mitt Eksjöhus, i höstas kollade jag in pannan ordentligt och läste på och satte mig in. Den var då inställd på kurva 4 och med de radiostyrda rumstermostaterna styrde vi värmen som låg på behagliga 22 grader.
Då i höstas efter dels råd från "er" här så ställde jag rumstermostaterna på fullt och ställde värmekurvan på 2. Funkade jättebra det med, tog lite justering upp och ned, men jag hamnade på exakt 2.
Nu igår kände jag att golvet var riktigt varmt och kollar pannan, då kör den på 9kw fullt ös, vattnet i golvet är 47grader och det känns som att gå på en varm klipphäll, man nästan bränner sig! Ställde ner till 1.5 men i morse var det 28 grader i huset och pannan går fortfarande för fullt! Vad har hänt? Vad ska jag göra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Min IVT 490 löper amok!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 14:26:52 »
Vilken framledningstemp styr den mot, värdet inom parentes på GT1?
Visar GT1 rätt temp?
Är börvärdet betydligt lägre än verklig framledningstemp (och att den visar rätt) så är det fel på shunten, kontakta då din installatör och stäng VP:n så länge, du kan förstöra golvet med för hög temp.
Om börvärdet är åt skogen fel (för högt) så prova att återställa VP:n (återgå till fabriksvärde, meny 12).
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 14:35:24 »
Det blev för många svåra ord, GT? Sitter på jobbet nu, kommer hem vid 15:30. Återkommer då, får man ringa?  mvh: Markus
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 18:45:27 »
Hoppas du har manualen kvar, ladda annars ner en från:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=ManualIVT490_495TWIN_10714_anv_1.0_sv.pdf
GT1 hittar du på sidan 27 och visar aktuell framledningstemperatur samt, inom parentes, börvärdet. Läs av och skicka in värdena.
« Senast ändrad: 30 december 2006, 18:47:40 av Carl N »
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 19:39:21 »
G1 37,9     (24,5)
Fan, den är helt knäpp juh... stänger av, lär ju inte gå att få tag i en servicekille innan tisdag...
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 23:03:09 »
Handshunta!! Tryck in ratten med röd/blå skala o vrid mot blått=lägre temp till värmesystemet.
Shunten sitter under cirkulationspumpen svart plastbox med stor "ratt".
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 00:37:26 »
Tack!
Jag kom på att det även går att köra igång termostaterna (om de är kvar) tills servicen kommer.
