Författare Ämne: Trådlöst nätverk  (läst 7491 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Trådlöst nätverk
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2007, 22:29:54 »
Trådlösa nät är inte helt trivialt att få och fungera klanderfritt.
Jag driftar ett nät med 64 accesspunkter som täcker 17 000 kvm
och låter klienterna switcha till GPRS om man tappar uppkoppling mot W-Lan.
Mycket mickel med roaming,kanaler och mätningar av radiotäckning innan allt funkande bra.
Tips är att DECT telefoner; Mickrovågsugnar; Dammsugare och liknande ting ställer
till det mer än man tror.
För att inte tala om lagerpersonal som byggeer nya staplar med gods som hindrar
W-Lanets täckning huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Kevin
Kevin
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2007, 18:59:40 »
Tur att detta inte handlade om vp.....
Jag har ochså oskyddat trådlöst nätverk och grannar...?
Jag orkar inte bry mig eftersom alla talar i tungor.....Har en belking 54 och vet inte hur jag skall få den att vara skyddad.
Kan någon hjälpa mig med en förklaring på bondsvenska.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 14:26:49 »
Alltför många skaffar sig trådlöst utan att bry sig om säkerheten.
Man är jävligt noga med att stänga dörren om sig när man går på muggen,  men när man ska betala räkningar över nätet så kan hela kvarteret se vad man pysslar med.
Min åsikt är att man ska köra med med nätverkskabel direkt från modemet om man inte kan konfa en router.
Det är det absolut säkraste.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2007, 21:54:23 »
Nja, det kan nog vara säkrare att ha en liten router med brandvägg och NAT som sitter mellan modemet och den enda datorn, jag körde så ett tag. :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2007, 22:48:08 »
Håller med dig fullständigt!
Såvida det inte är en trådlös router som har "enable wireless" förbockat.
Har en story om det där, var hemma hos en bekant som hade kört med trådlös router ett tag.
Jag frågade om han hade krypterat och svaret jag fick var: -Jag behöver inte det för jag har ju ingen laptop ::).
Han hade tänkt köpa laptop senare och trodde att man var tvungen att manuellt gå in i routern för att starta sändningen.
Och det borde vara så tycker jag.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2007, 21:22:56 »
Säkerhetsmässigt vore väl det det bästa, men jag antar att tillverkarna vill att det ska vara så lätt att komma igång som möjligt, med allt vad det innebär.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2007, 12:50:24 »
Fast även det kan bli problem för användaren. Om man bara har trådlöst kort till datorn blir det ju svårt att konfigurera routern om den inte har det trådlösa igång.
Men jag håller med om att säkerheten är rätt kass på routrarna som standard. Minimum borde vara att en standardnyckel för krypteringen är angiven. Allra helst en slumpmässig nyckel som bifogas separat på papper.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2007, 21:50:52 »
Som routrarna från Fonero  (wifi network)
De är förkonfigurerade med WEP lösenord i form av serienr på apparaten.. Det borde fler ta efter. Som du också sa så vill man ju gärna att wifi skall vara aktiverat om man bara har wifi på datorn.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2007, 22:14:13 »
Trådlöst är oumbärligt när man har en bärbar holk, bor i skogen så här är ju risken obefintlig men på Jobbet är det ju värre förstås. Inte så kul om vissa saker "läcker ut".
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
