Författare Ämne: Trådlöst nätverk  (läst 7485 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Trådlöst nätverk
« skrivet: 29 december 2006, 20:53:30 »
Ställde om mitt trådlösa nätverk så att det krävs autentisering typ WPA-PSK för att slippa oinbjudna gäster.
Dock tappar porföljen anslutningen med jämna mellanrum, då rycker jag ur USB pinnen och trycker in den igen så fungerar allt...
Finns det någon mer bevandrad inom detta område som har något förslag på lösning?
Allt fungerade perfekt innan jag drog igång WPA-PSK...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Trådlöst nätverk
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 20:56:51 »
Mitt behövde en uppdatering sen slapp man starta om 1 ggr i veckan
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 20:59:44 »
Börja med att uppdatera firmware på routern. Händer ibland med äldre firmware att den tappar uppkopplingen.
Och ju starkare kryptering ju sämre prestanda i W-lanet.
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 21:28:37 »
Jag har haft liknande problem, blev tvungen att starta om förbindelsen många ggr per timme. Minns inte säkert om det var WPA-PSK eller något av de andra alternativen. För mig löste det sig iaf. genom att avaktivera IEEE802.1x autentisering i den bärbara datorn som av någon konstig anledning kommit på.
« Senast ändrad: 31 december 2006, 09:31:06 av Martin X »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 23:21:40 »
Nu vet jag inte vilken Router du har men både Belkin och Linksys har haft problemet i vissa modeller. Det har löst sig med firmwareuppgraderingar och i vissa fall även drivrutinsuppgraderingar i klientdatorn.
/Johan
« Senast ändrad: 30 december 2006, 23:25:40 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 23:48:37 »
Dlink DSL-G604T har jag...
Jag tror på lösningen med ny firmware, skall prova det vid tilfälle...
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 12:21:28 »
Det där med trådlöst nätverk är svårare att få att funka pålitligt än man tror.
Inte minst alla störningar mot/från annan utrustning, som trådlöst larm, FM-hubben för TV, microvågsugnar.
Min gästrumsTV får spatt av mikrovågsugnen då FM-routerlänken från Sat-mottagaren störs. FM-hubben blockerar effektivt mitt Wifi nätverk för internetrafik, oavsett vilka kanaler jag använder.
Mitt trådlösa larm i garaget störs ut av Internet routern osv.....
Har man en gång fått det att funka så ska man nog inte pilla i det. Fast lite kryptering av det egna nätet är nog önskvärt.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 31 december 2006, 17:09:57 »
Jag har också haft stora problem med min netgear router främst när det är mycket trafik i form av fildelning på det trådlösa nätverket. Kör även jag med wpa-psk kryptering
Routern hängde sig och jag fick göra omstarter titt som tätt.
Lösningen var att byta kanal på nätverket. Fick pröva ett par olika innan jag hittade kanal 1 som funkade problemfritt.
Nu kan jag ligga och dra ner fil(m)er i full load på min 24Mbit lina. :)
« Senast ändrad: 31 december 2006, 17:12:37 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 11:40:18 »
Ställer en fråga här jag oxå.
Min hyrsgäst o jag delar bredband genom en trådlösrouter "gigabyte"
Jag vill att han ska komma åt en mapp på min dator som jag har delat ut.
Men det funkar inte? Vi har kört guiden i xp ,gjort hemma nätverk.
Datorerna har samma arbetsgrupp mm.
Någon som vet några vanliga fel?
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 12:11:21 »
hade samma problem som dig att de inte hittar varandra i nätverket. Jag löste det som så att jag kollade upp ip-adressen på min dator, sen sprang jag till den andra datorn och tog start/kör och skrev sen i \\min.ip.adress så dök de utdelade mapparna upp på den andra datorn.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2007, 12:39:56 »
Jag kan se hans dator om jag kollar under datorer i arbetsgruppen men när jag trycker på den så står det att jag inte ha berhörighet :(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2007, 13:06:47 »
Pyttemjuk har en hyfsad guide
http://support.microsoft.com/kb/304040
Kör ni XP Home eller XP Pro?
/Johan
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2007, 13:14:17 »
Kör xp home båda. Ska kolla igenom länken.Tack
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2007, 14:00:43 »
Kan det vara så att det är brandväggen på någon av maskinerna som ställer till det?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2007, 16:56:58 »
Om det vore brandväggen skulle han inte få "Åtkomst nekad".
Snarare är det rättigheterna på den utdelade mappen eller på filerna. Ett inte alltför vanligt fel är att man loggar in med tex. Administratör och ett lösenord på en dator. Sen har man delat ut filer på en annan dator. Om då inte Administratör har samma lösenord så föår man "Åtkomst nekad".
/Johan
