Författare Ämne: H16 bara DKE3 eller samtliga DKE  (läst 2988 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 29 december 2006, 20:23:07 »
Har ej fattat detta men är det bara DKE3 maskinerna som drabbas av detta H16 larmet eller är det föregångaren också??
Pucko73
Pucko73
SV: H16 bara DKE3 eller samtliga DKE
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 20:35:02 »
Min var inte en 3'a så det är nog föregångaren med skulle jag gissa på. (antar att min inte är ett undantag)
Utloggad LackMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 20:50:37 »
   Hej!Min var eller är en dke 2005-1 väntar fortfarande på åtgärd.
Utloggad gt44
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 23:28:28 »
Även CKE har dessa problem....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 23:52:29 »
Hej Gt44!  Och vad är nu CKE för en pump då??  Sc:,h  Är det något som är avsett för sydligare nejder eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 23:57:54 av Raffen »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2008, 13:57:02 »
Mvh Raffen.
Vad jag vet så är det en spanjack/italiano pump som importades av ett par firmor för ett par år sedan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 15:02:28 »
Hej Ghandi!  Detta låter mkt rimligt och trovärdigt Ghandi.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2260
