Författare Ämne: Löda koppar rör  (läst 9231 gånger)
jockefors
jockefors
Löda koppar rör
« skrivet: 29 december 2006, 17:11:14 »
hej har skaffat mig lite pyssel
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 17:13:56 »
kommer en till ...
kan jag löda mer vanligt rörkrökar lod dvs hårdlöda eller ska jag fixa silverlod
tvivlar att det håller med vanligt lödtenn dels för att det är en 410 maskin + att det sitter nära fläkten så det vibrerar säkert sönder
« Senast ändrad: 29 december 2006, 17:16:46 av jockefors »
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 17:17:13 »
till sist näää det är INTE mitt Fel ... tomte::
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Löda koppar rör
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 18:24:01 »
kom ihåg att nitrogenspola under tiden som du löder för att slippa glödskal invändigt, tror att det går bra med vilken skyddsgas som helst bara att det håller undan syret.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Löda koppar rör
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 18:24:47 »
Jo då, de går alldelse utmärkt att hårdlöda med vvs koppar lod, så länge du ska löda
koppar mot koppar. Silver lod behövs bara användas när man löder koppar mot mässing,
järn och stål.
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 18:57:53 »
tackar  jag tror inte det år så svårt att löda det e ju tunna rör å hyfsat gott om plats
dessutom så passar ju rören som gått av det e ju bara å renkapa dom å löda....
vad skulle in ha gett för maskinen ?
den är ny har bara suttit upp monterad på en hylla,den va komplett inner å ytterdel + en trågvärme kabel  på 20w skälvreglerande som faktiskt ser jädrigt fin ut ...
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Löda koppar rör
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 10:09:12 »
De är lite svårt att säga, beror ju på vad de är för märke, model, och storlek.
Om rören är av behöver ju inte betyda att de är nått fel på maskinen.
Brukar själv kapa bort flare anslutningarna och löda ihop rören om koplingarna
kommer i en vägg.
« Senast ändrad: 30 december 2006, 11:16:36 av dragan »
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 10:34:21 »
hej ..
det är ju givet en chunlan..samma som  jag har....
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Löda koppar rör
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 11:29:02 »
Priset på dom var ca 4000 eller?
Tja inte mer strax över 2000 kr med tanke på skadan.
Men är de nån desperat som vill sälja den så kan du säkert pruta lite mer.
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #9 skrivet: 30 december 2006, 11:45:55 »
hej
joo extra priset va 3995 kr
jag gav 1000kr för maskinen,då med följde det ochså vinter kabeln,som gick på 500 pix
så om jag hård drar det gav jag 500 pix för maskinen  ::)
så om jag  klarar av att löda i hop maskinen så har jag en jädrigt billig burk...
har ett pay off på 2 månader LOL
synd bara att jag inte vet vart jag ska sätta den...känns som överkurs å ha 3 st på kåken
bäst vore om man ha hafft en sommar stuga å kört den där...
fas thur som haver den står väl inte dåligt i mitt garage häller tills vidare
Hmm
fick en smart ide ...om jag ha hittat nån snål farul som kör direkt el skulle jag ha gjort en ful grej..iom pumpen  inte e riktigt som då den va ny så e det ju svårt å kränga den för 4000kr
man monterar in pumpen på sommaren ...så gör man upp med killen som ska ha den att det han sparar in på pumpen första året ska jag ha som betalning för maskinen...
det bör bli ca 5-700kr  i månaden x 7 månader ...dvs 4200kr =)
 tomte::
« Senast ändrad: 30 december 2006, 11:52:45 av jockefors »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Löda koppar rör
« Svar #10 skrivet: 30 december 2006, 12:07:47 »
Jag tror att Jockefors andra namn är Ingvar Kamprad..... >:D
jockefors
jockefors
SV: Löda koppar rör
« Svar #11 skrivet: 30 december 2006, 13:03:18 »
Hej .
Va i väg å fixade mitt problem ..det tog ca 15 min att löda =)
tror alldrig jag hafft så bra timmpening om det nu blev bra...
det va faktiskt bajs lätt...rören e ju så tunna att om behöver ju noll värme
tror ni det är en dum ide att sätta in pumpen i kåken ???
jag har ett fetostort kök/allrum + att vardagsrunet gränsar mot = hyfsat stor å öppen planlösning ..
funderar på att köra chunlan som grund å stötta med panasonicen
kör jag chunlan pumpen på tex 22 ºC å ställer in e12an på 20 så bör ju
chunlan maskinen i huvudsak värma huset då den inte orkar riktigt så hoppar panasonicen in
å hjälper till...
jag å Northkingen räknade ut att vi förmodligen fixar 20-25 minus utan just nån stödvärme
dessutom så kommer ju e12an att få ett bättre liv å gå mer på dellast =bättre cop
 :D
den totala kompressor effekten blir ju ca 3600kw från bägge pumparna ....lek med tanken att dom till sammans har ett cop på hmm ca 1,5 vid minus 18-20
så bör dom ungefär ge 5400w i värme
det ska inte fattas mycke innan det går  ;D
sen så då det är varmt ute slår man bara av chunlan maskinen...å låter e12an pysa ut lite värme
« Senast ändrad: 30 december 2006, 13:04:53 av jockefors »
