Författare Ämne: Rengöra innedel /kondensor?  (läst 7794 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 29 december 2006, 15:38:24 »
Hae varit inblandad i felsäökning av en Panasonic och upptäckte en mycket dammig försmutsad innedel.
Dammsugniing var inte en tillräcklig metod.
Hur gör man bäst ren innedelen?
Tackasma gör tips
AndersA
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
SV: Rengöra innedel /kondensor?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 15:42:56 »
Blåsa rent med tryckluft?
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 15:57:41 »
När jag gjorde det sist så körde jag först tandborste och dammsugare. Sedan tog jag och sprayade lite vatten med rengöringsmedel i, körde lite med tandborsten mellan lamellerna och sköljde med rent vatten. Inte så himla roligt jobb, speciellt inte om man har den högt monterad. Men det blir en märkbar skillnad, det törs jag lova.
Rent häpnadsväckande vad damm det kan lägga sig mellan lamellerna....
MVH/Gano
PS Glömde säga att den främre plasthalvan måste skruvas bort för att komma åt ordentligt.
« Senast ändrad: 29 december 2006, 16:01:06 av gano »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 20:24:18 »
Brukar köra med avfettningsmedel och varmt vatten, funkar kanon
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 20:49:34 »
Tryckluft är nog det bästa tycker jag. Bara blåsa bort dammet utan en massa extra och onödigt krångel.
Jag gör allt för att hålla vätska borta från lamellpaketet i inomhusdelen då kombinationen damm, smuts och vätska gör att man kan få en riktigt stygg beläggning som radikalt minskar prestandan på värmepumpen.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 12:01:36 »
Se upp med oljedimma ur tryckluften, det ökar vidhäftningen av damm i framtiden.
Låt inte fläkten frivarva i luftdraget, undvik att blåsa rakt/mitt på fläkten, den kan slå sig permanent.
Utloggad jarl åke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 16:52:19 »
Har en E9 CKP5 som är inne på 4:e säsongen, som började ge lite dåligt,gick bara på full effekt( tre lampor) korta stunder.
Jag försökte först med dammsugning, fungerade inte,tryckluft gjorde susen ,otroligt vad damm det kan samlas mellan lamellerna trots filtren.
Återförsäljarna tar 1500:-för reng. och kontroll av systemet,(de blåser med tryckluft).
En liten kompressor för att blåsa rent med kostar mindre än en tusenlapp.
        Jarl
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 08:05:09 »
Tackasma gör tips
AndersA
Har blåst rent min E12CKP i helgen efter drygt två års drift, gissa om den var dammig.
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 13:26:05 »
        Jarl
Jag gjorde som ni rekomenderade , tryckluft och dammsugare. Lite tveksamt tycker jag om man fick bort så värst mycket mellan de enormt tunna lamellerna.
Dock blev pumpen bättre.
Nu blir det drift med ett högre fläktläge, dvs inte auto läge på fläkten. Förhoppningsvis fastnar inte så mycket damm då.
///AndersA
