Författare Ämne: IVT 490 eller inte?!?  (läst 3160 gånger)
Utloggad macko
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 december 2006, 11:49:30 »
Hejsan. Ny här på forumet. Och även helt novis om värme och ventilation.
Vi ska bygga nytt hus. Ett 1 ½ plans hus på tot 185 m2 (117 nere och 68 oinrett uppe)
Pannan som ingår är som vanligt en ivt 490. Räcker den eller blir man tokblåst?? Nån som har ett liknande hus som vet vad uppvärmningskostnader blir??? Är det nån ide att bråka med huslev om att byta till annan panna( det gillar dom inte!!) Vilka andra alternativ är intressanta?? Har läst lite om en comfortzone. Men som novis fattar jag ingenting. Tacksam för alla svar och hjälp man kan få.
Ska bygga 2 mil norr om göteborg om det är av betydelse.
Glömde skriva att det är vattenburen golvvärme i plattan och på övervåningen vet jag inte än ,troligtvis blir det 4 st element(inte el)
// Marcus
« Senast ändrad: 29 december 2006, 11:59:29 av macko »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: IVT 490 eller inte?!?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 12:30:56 »
De flesta husleverantörer häromkring har övergett 490,495 för att de är på en för liten effekt om man har ett större hus. Konsulten säger en driftskostnad på 15000kwh och den hamnar på 30000kwh, kunden är förtvivlad och förd bakom ljuset tycker jag.
Visst de gör det ju smidigt för sig själva när de har ritningar och allt färdigt.
Nu vet jag inte om du kommer att inreda och använda övervåningen men husfabrikanterna häromkring har altrnativ med IVT bergvärmepump+återvinningsaggregat.
Jag tycker du ska höra med tillverkaren om en prisuppgift samt en driftskalkyl på ett sådant alternativ.
Du behöver ingen stor värmepump men driftkostnaderna kommer att ligga på 6-7000kwh för 4 personer i det huset.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 14:15:04 »
Är ingen expert på det här men om du inreder ovanvåningen blir pumpen för liten.
Vi har 490:an i vårt hus i Skåne, 1-plans på 130 kvm och det är max vad den klarar av till en dräglig kostnad. Det är bara att gå in på IVT:s hemsida så står det där att denna pump klarar just max detta. Det är bara att läsa här eller på andra forum om skräckexempel där denna pump satts in i hus upp till 230-240 kvm, med ett värmebehov uppåt 10-12 kw vid -20 så säger det ju sig själv att elräkningen orsakar störtblödning. Att ni i Göteborgstrakten skulle ha dom extrema temperaturerna en längre tid är ju inte sannolikt en normal vinter men likväl om man nu skall bygga för ett antal miljoner så är det ju läge från början att ha den mest optimala uppvärmningskällan i huset och att då som hustillverkare och konsulter dumsnåla in på detta och krasst påstå att en 490:a räcker är inte bara korkat utan på gränsen till bedrägeri.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 15:02:46 »
Till 117m2 räcker ju pumpen och då far ingen med osanning. Har någon lovat att den även orkar värma övervåningen är de lite väl optimistiska. Så säljes huset som 117m2 med en 490 är ju de ok, utökar man boytan får man nog själv lösa uppvärmningsproblemet.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 15:30:12 »
Tokblåst vet jag inte men, klarar Du huset på 2 kW så är det väl helt OK..
Detta är ju vad Du har att spela med, resten blir ju tillskott.
Cronos
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 16:13:14 »
Om du har 22 grader inne och tar bort 150 kubik/h så tillför du huset:
c:a 0W vid -10 grader utomhus
c:a 500W vid 0 grader utomhus
c:a 1000W vid +10 grader utomhus
Med andra ord kommer du att klara sommar och delar av höst/vår utan större mängd tillskott, men inte mer. Eftersom du köper ett "kit" där pannan överlever 25+ år så skulle jag hellre se på någon lösning där inte pannan är sammankopplad med en låg-effekts flvp (som håller 8-12 år).
Tror man att Comfortzone håller länge så verkar det vara ett alternativ, annars kanske en Optima dockad till en 290. Har du avfärdat markvärme/bergvärme sedan tidigare?
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad macko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 17:56:12 »
Har inga planer på bergvärme i dagsläget.
Nån som har ett hus i liknande storlek och en ivt 490 alt comfortzone ce 50? Vad blir det för kostander per månad ungefär??
Ska även sätta in kamin. Tas det tillvara?? läste nånstans att man behövde nån rumsgivare eller nåt då. Varför??  :-[ (kanske många dumma frågor men har bott i lägenhet hela livet)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 19:58:11 »
Beroende på hur kallt det är ute och vilken kurva som är vald får vp instruktion om vilken framledningstemp som behövs. Så om du eldar och har 28 ºC inne så vet ju inte vp det, utan fortsätter jobba efter sina instruktioner. Inne och utegivare synes jobba förträffligt tillsammans och kostar bara strax över 200kr styck (mycket billigare om man gör den själv). Rekomenderas.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 17:30:45 »
 *vinkar*Jag bor också utanför GBG.  Jag Har ett nybyggt hus liknande ditt (ej riktigt klart ännu)  100 kvadrat nere 70 kvadrat uppe. Samt en dåligt isolerad sommarstuga på 63 kvadrat, som vi bor i nu. På samma tomt och samma ström.  Jag har en Comfortzone i nya huset och direktverkande el i stugan.  Pumpen har varit igång sedan slutet på Januari i år tillsammans så har det gått ca 20 000 KW Det är varmt o gott i det nya huset och kallt o jävligt i stugan när man går och lägger sig. Jag är säker på att sommar stugan slukar mesta delen av elen. Att mellanskillnaden i pris mellan en Ce 50 och en 495:a betalar sig snabbt är utan tvivel.   Mvh John tomte::
