Författare Ämne: Underhållsvärme med luft/luft pump  (läst 1346 gånger)
Utloggad håkan_b
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 december 2006, 10:43:49 »
Finns det någon som har erfarenhet av att använda luft/luft värmepump för underhållsvärme i fritidshus?
Den ska hålla ca: 10-12 grader för att sedan öka när man vistas där, i övrigt finns spiskasett
och direktverkande el.
Hyggligt öppen planlösning och en yta på ca: 60m2.
Vilken pump passar bäst för detta behov och hur effektiva är de vid sådan användning?
Håkan B
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Underhållsvärme med luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 10:57:05 »
Hei , det du lurer på er tidligere omtalt under temasidene : Driftsforum . Så hvis du ser litt bakover i sidene så finner du det der . ;)
Raptus
Utloggad håkan_b
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 12:34:11 »
Tackar, jag har hittat det.
