Författare Ämne: Betygsätt forumets medlemmar!  (läst 69559 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
« skrivet: 28 december 2006, 19:48:53 »
Nu har jag på prov infört betygsättning av medlemmar i forumet, tanken är att betygsätta seriositeten på svaren, dessutom värdet för den som ställt frågan.
Eller rättare sagt, JAG vill att det är seriositeten som bedöms, mitt mål med forumet är att bygga upp (förädla) sveriges mest kunskapsinriktade och seriösa forum för värmepumpar och energilösningar generellt.
Visst kan man ge "pluspoäng" även för roliga inlägg, men jag skulle vilja att främst saklig, utförliga, lättbegripliga och uttömmande svar/frågor fick +betyg.
Ser ni alla att jag infört denna funktion (ovanför avatarbilden)?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Betygsätt forumets medlemmar!
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 20:00:54 »
Tyvärr Rickard så hittar jag inte den funktionen.
Blir det -poäng nu för mig nu Sc:,h
EDIT: Det första man blir blid på är ögonen  :-[
« Senast ändrad: 28 december 2006, 20:03:52 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 20:01:45 »
Jag skall se om det är nåt med inställningarna, häng kvar!
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 22:05:02 »
Kanonbra.
Var syns "betygen" när de börjar utkristalliseras?
Jepp, det var det där med ögonen  :D
« Senast ändrad: 28 december 2006, 22:08:47 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 23:56:19 »
Tycker mig redan se en seriösare ton på inläggen som skrivits ikväll, men det kanske bara är jag som inbillar mig. :o
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 01:39:18 »
Hmm.. verkar som det är väldigt mycket enklare för folk och hacka på varann än att berömma.
Precis som vanligt med andra ord
-Alltid lätt att hitta något att gnälla på, men sällan man ger någon en skaplig ryggdunk när något blir rätt.
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 07:41:11 »
Det är tydligen många som inte sett vara betyget syns...
Bifogar en bild för att förklara.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 10:04:36 »
Hur ser betygsskalan ut?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 10:26:21 »
Alla medlemmar kan ge dig + (Bra inlägg) eller - (Dåligt inlägg) på dina inlägg, man kan inte betygsätta samma medlem oftare än 1 g/timme, det betyg som visas är summan av + och - rösterna, kan alltså bli hur högt eller lågt som helst.
Man kan inte betygsätta sig själv. (Utom jag då förstås, som kan ändra allas betyg bäst jag vill  ;)
Jag garanterar dock att jag inte kommer att använda mig av den funktionen, däremot kommer jag att vara aktiv i att betygsätta andra medlemmar, både med positiva och negativa betyg, jag tror att det kan vara ett väl så effektivt sätt att styra kvaliten på inläggen som att PM:a medlemmar med synpunkter på deras inlägg, eller genom att redigera inlägg.
Det skall bli intressant att se hur det hela utvecklar sig.
Har ni andra förslag på den text som visas som förklaring eller som betygsättningsknappar kan jag ändra den texten.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 29 december 2006, 12:01:19 »
En sida med de 10 populäraste(mest plussade) inläggen kanske...
och en för de 10 minst populära... kanske den som är roligast att läsa...  ::) >:D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #10 skrivet: 29 december 2006, 12:46:32 »
Lite humor har aldrig skadat, det jag först tänker på när det gäller -betyg är de som är "dumma" mot andra.
Typ idiotförklarar någon för att den inte delar ens uppfattning.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 29 december 2006, 12:53:10 »
Vart ser man om man fått bra/dålig kritik då?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #12 skrivet: 29 december 2006, 12:56:55 »
Här:
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 29 december 2006, 13:23:09 »
Ähum.
Förut var jag listad som " nyfiken på värmepump", nu är jag helt plötsligt listad som " kan en del om värmepump". Vet inte om det beror på antalet inlägg men själv är jag fortfarande helt novis, och om än mer förvirrad med alla prylar/grunkor/lösningar m.m. Om nu betyget hänger med i alla inlägg får man ju då en "ryggsäck" på sig, oavsett tråd/art av inlägg, alltså kan en dum fråga generera antal minus som sen hänger med på andra inlägg av bättre art, så då får väl betyget alternera beroende på tråd/rubrik, eller är jag helt ute på hal is nu ....?  :o
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 29 december 2006, 13:29:09 »
Här:
Hmm, vet inte om jag e korkad, men det där ser juh bara ut som om 12st röstat, inte vad dem röstat elr?
Ql med VP
