Författare Ämne: Betygsätt forumets medlemmar!  (läst 69574 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Betygsätt forumets medlemmar!
« Svar #15 skrivet: 29 december 2006, 15:26:34 »
Här:
Hmm, vet inte om jag e korkad, men det där ser juh bara ut som om 12st röstat, inte vad dem röstat elr?
Du är nog inte mer korkad än vi andra. Det är inte lätt att tolka det som står där
"Andra medlemmars betyg på denna medlems inlägg:"
Men jag kan försöka gissa vad det betyder ;)
En possitiv röst ger +1poäng och en negativ röst ger -1poäng. Du kan alltså inte se hur många som röstat eller hur dom röstat. Det enda du kan se är summan av possitiva och negativa röster. Du kan alltså ha fått 100positiva röster (från flera medlemmar) och 95negativa (från en medlem) och ändå "bara" ha +5poäng
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 29 december 2006, 16:20:13 »
Helt rätt förklaring.
Man kan inte se vem eller hur många som röstat (inte ens jag som är admin kan se vem som röstat på mig eller er andra) eller vad de röstat, det enda man ser är summan, eller kanske produkten? (matte  huvuddunk huvuddunk huvuddunk) av de positiva +1 och negativa -1 rösterna.
Jag kan dock hålla med om att det hade kunnat vara bra att se hur många olika medlemmar som röstat för att generera resultatet, det hade t.ex. kunnat stå:
125 medlemmar har röstat, resultat +5.
Eller 5 medlemmar har röstat, resultat -3 (Då vet man att man inte är uppskattad...)   :o
« Senast ändrad: 29 december 2006, 16:24:21 av Rickard »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #17 skrivet: 29 december 2006, 17:03:40 »
Jag kan gå i god för att även minusröster fungerar...  ;D ;D ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #18 skrivet: 29 december 2006, 17:08:51 »
Jag tror jag kan gissa vad som gett dig den minuspoängen - men jag är oskyldig.  ;D ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 29 december 2006, 17:11:13 »
Länge leve CTC...  ;D ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 29 december 2006, 17:12:18 »
Kanske skulle införa ett val så man kan rösta offentligt eller dolt...  Thumbsup
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 29 december 2006, 17:20:09 »
Vore bra om man kunde se vilket inlägg som genererade rösten... Annars kan man ju inte bättra sig när man får pisk... --/
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 29 december 2006, 17:26:38 »
Håller med Heat till 100% , vi vill veta var vi får pisk.
För det får Heat +1 = minus 1 piskrapp  (hur fan nu det går till....) >:D
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #23 skrivet: 29 december 2006, 17:31:56 »
Tycker mig redan se en seriösare ton på inläggen som skrivits ikväll, men det kanske bara är jag som inbillar mig. :o
Uch, vad rätt du har, jag lät precis bli att driva med ett inlägg, visste inte om han har nån humor.  :-\
« Svar #24 skrivet: 29 december 2006, 17:49:56 »
Inte skall vi sluta vara roliga, det är ju bara smeta dit en smiley så är väl saken klar.
Jag hoppas dock att slarviga kortfattade svar skall bytas ut mot längr mer utförliga, eller länkar ill platser där frågan redan fått sitt svar.
Den typen av förbättringar vill jag se som ett resultat, inte att all humor skall förvinna.
Det går ju alltid att plocka bort funktionen, däremot finns det inte många inställningsmöjligheter, t.ex. dolt eller öppet röstande - går inte...
« Svar #25 skrivet: 29 december 2006, 20:24:11 »
Jag hoppas att vi alla så småningom skall hamna på +.
Mer eller mindre, min vision är att de som hamnar på minus skall vara riktigt usla ;), eller låt mig istället säga riktigt otrevliga eller barnsliga.
Naturligtvis vill jag att vi sätter nivån så att i princip ingen skall hamna på minus, om man gör så gott man kan skall man inte behöva få minusbetyg tycker jag.
Det finns många som har problem med stavningen t.ex. det skall inte behöva belasta ens betyg. (Hoppas jag, jag stavar som en kratta)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 29 december 2006, 20:25:19 »
Jo, utan tvekan har man skärp sig, funktionen har nog verkan. Undrar bara, ska gamla synder ligga en till last eller är det bara de nya? :-\
Kanske behöver forumet en separat humor o smuts-sida nu. ;D
« Svar #27 skrivet: 29 december 2006, 20:28:22 »
Inlägg skrivna fredag och lördagskvällar får inte betygsättas av nyktra, skulle det kunna vara en bra kompromiss?  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 29 december 2006, 20:30:28 »
Thumbsup  (ett kort inlägg men du förstår vad jag menar). :)
« Svar #29 skrivet: 29 december 2006, 20:32:48 »
Så här tänker jag.
Jag läser inläggen och bedömer inlägget ifråga, är det seriöst, sakligt och "bra" så ger jag varken plus eller minus.
Är det förnedrande, "bråkigt (i onödan)", sexistiskt (vardagar ;)), eller rent allmänt barnsligt så ger jag det minus.
Är det utförligt, sakligt, faktabaserat eller visionärt så ger jag det plus.
Naturligtvis kan man ge plus och minus för extra roliga skämt eller plumpa kommentarer om de är befogade, men generellt är det så jag tänker.
Kommentarer?
