Författare Ämne: Förbrukning vid 0grader 100kvm  (läst 26523 gånger)
  • Antal inlägg: 2615
« skrivet: 13 november 2004, 18:42:17 »
Min pump drar just nu vid 0 grader utomhus 500W.
Värma hela huset på 500W är väl helt ok...
Satte upp en energimätare idag  :D
Re:Förbrukning vid 0grader 100kvm
« Svar #1 skrivet: 13 november 2004, 18:45:10 »
Testade max effektuttag också, det blev 1930W.
Om man räknar COP till 3 vid 0 så skickade den alltså ut ca 6000W värme.
Utblåsningstemp vid max fläkthastighet var 62 grader.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2004, 10:14:35 »
-5grader hela natten och förbrukningen var då 1035W
ville65
ville65
« Svar #3 skrivet: 14 november 2004, 10:28:07 »
Hej Mike.
Vilken sorts VP har du?
/ ville
« Svar #4 skrivet: 14 november 2004, 10:54:31 »
Toshiba luft-luft
http://www.toshibavarmepumper.no/?vis=ras-10jkvp
Dygnsmedeltempen verkar hamna på -2 och förbrukningen ca 20kWh för pumpen.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 14 november 2004, 11:38:01 »
Javisst.
(Men nu lär du väl ha en del hushållsel och folk som värmer också)
Ser ut som en bra pump.
Överlag verkar det som det skett en märkbar förbättring av pumparna de senaste året/n. För att inte tala om priserna.
De senaste året verkar märkespumparna ha rasat från runt 30K till 15K. Antagligen är det parallellimporten vi kan tacka det för.
« Svar #6 skrivet: 14 november 2004, 11:45:03 »
Javisst.
Hushållsel är till största delen vv, en plasma-tv och en dator.
ca 14kWh per dygn inkl varmvatten är hushållselen.
Vad gäller personer är det dessvärre bara jag och katten.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 14 november 2004, 20:41:16 »
Det var mycket effekt du mätte upp, då det verkar som din pump är specad till max 1720W. Men det kanske inte är så noggrann mätare.
Jag provade också att mäta max effekt. Den gick upp till drygt 1300W. Pumpen är specad till max 1400W så där blev det lägre. Temp vid max fläkt blev 45 grader. Och 51 grader vid lägre fläkthastighet. (Vid hög fläkt hinner inte luften värmas till kondenstemp)
Men det indikerar att Panasonic jobbar med lägre maxtryck vilket jag har hört tidigare också. Antagligen gör det att dom kan ha mindre/tunnare mtrl.
Hos mig är hushållselen ca 450W när ingen är hemma. Kyl, frys,fläkt står nog för det mesta.
Kattvärme ska man nog inte förringa  :)
« Svar #8 skrivet: 14 november 2004, 22:43:39 »
Beror nog lite på hur de specar max effekt, jag kan tänka mig att värmeslingan och ev fläkten skall läggas på.
Står den stilla vid låga temperaturer har den 80W i förbrukning utan att ngt är igång överhuvudtaget.
Sedan är väl mätaren i jättexakt samtidigt som förbrukningen säkert varierar ngt mellan exemplaren.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #9 skrivet: 15 november 2004, 10:47:29 »
Skulle vi inte kunna komma överens om en liten standard för förbrukningen. det säger inte så mycket egentligen att ange förbr i kwh/dygn. Kan vi inte istället ange förbrukningen till kwh/m3 luft i huset. då får man en bättre jämförelse mellan husen :D
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #10 skrivet: 16 november 2004, 12:59:50 »
Vilken energimätare? Var har du köpt? Hur mycket kostade den?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 16 november 2004, 13:16:45 »
Både Cnas Ohlson & Jula har enfas mätare (modell tidur) för under 200.
Dom går upp till 3-4 kW så man kan mäta en hel del. Ger momentaneffekt och accumulerad kWh.
« Svar #12 skrivet: 16 november 2004, 17:15:40 »
Just en sådan men köpte den inte på clas ohlson utan Ge-Kås då de tar 129:-
Käck liten sak som verkar vara hyfsat exakt också.
Magnus med Toshiba
Magnus med Toshiba
« Svar #13 skrivet: 19 november 2004, 16:30:19 »
Angående energimätare, det betyder att värmepumpen sitter i ett vägguttag.
Ska den inte vara en fastinstallation med säkerhetsbrytare?
Finns det några amperemätare (eller energimätare) för fastinstallation som inte kostar skjortan?
/Magnus
« Svar #14 skrivet: 19 november 2004, 17:20:32 »
Vad jag vet så är stickpropp OK som säkerhetsbrytare.
Jag hade en säkerhetlsbrytare som jag plockade bort.
Kanske sätter dit den när jag tröttnat på att se hur mycket el den drar eller kompletterar med en riktigt fin elmätare...
