Författare Ämne: Partiell förångning  (läst 10532 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Partiell förångning
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 23:04:01 »
Kan man inte efter reglercentralen dra 15, 18, 22 mm:s röret eller vad man nu har för dim. dra röret vågrätt och ansluta till ett, säg 100mm. i dia. 500mm. långt liggande rör (luftfälla)som har en manuell/ automatisk avluftare monterad i slutet/ uppsidan. Man ansluter i gavlarnas nederkant. Vattnet pumpas med en viss hastighet i rören, kommer in i nederkant i det liggande grövre röret, hastigheten sjunker dramatiskt, "luftbubblorna" hinner att stiga upp och luftas bort av den automatiska avluftaren, vattnet förtsätter ut ur det grövre rörets andra gavel i nederkant, fortsätter upp till solfångaren.
   Skulle inte det kunna funka bra som "luftfälla"?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2007, 08:47:12 »
Nej, då riskerar du att den automatiska avluftaren tömmer ut gasen vid stagnation och det vill man inte göra för då töms inte kollektorn och kokningen fortsätter.
Som luftfälla tror jag det räcker med ett t-rör där en anslutning pekar upp, en ner och en vågrätt. Inloppet kopplas vågrätt, utloppet ned och avluftaren på upp-delen via ett rör. Hur tjockt och långt rör man har emellan beror på hur ofta man vill lufta. Vad tror ni?
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2007, 09:18:05 »
Det beror på vätskevolymen. Rördimensionen l/m x längd ger dig total vätskevolym. Vätskan kan hålla luft och syre. Luften brukar försvinna direkt vid avluftningen.  Gör den inte det har du läckage. Det löser man inte med en automatisk avluftare. Den åtgärdar symtomen men inte orsaken. Det är bättre att hitta orsaken.
Syret kan vara i storleksordning upp till 9 ml/liter. I rent vatten. Med 10 liter vatten/glykol i solkretsen är syrevolymen i värsta fall kanske 50 ml dvs en halv dl. Den volymen försvinner också vid luftning. Men tar längre tid
Storleken på eventuell luftfälla skulle jag dimensionera efter syrevolymen då den tar längre tid att lösa ut. Dvs en rörbit som innehåller kanske 30-50 ml. Mer troligt är att jag luftar en gång till efter en vecka. :)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2007, 14:53:12 »
Nu tror jag att jag vet hur jag ska göra. Jag försöker montera kollektorerna med lite fall ifrån varandra. Sedan häller jag i lite vatten och ser vilken sida det rinner ut igenom. att den ena panelen ligger högre än den andra kan inte spela någon roll om de lutar åt rätt håll.
mvh
