Författare Ämne: Partiell förångning  (läst 10901 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Partiell förångning
« skrivet: 28 december 2006, 12:34:50 »
Jag kan inte dra röret vågrätt mellan panelerna. Vilket alternativ är bäst? 1 eller 2?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Partiell förångning
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 16:28:55 »
Ska du bara ha 1 luftningsventil så måste du göra enligt 2, annars behöver du 2 st luftningsventiler.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 19:18:58 »
Vet ej, men magkänslan säger att alt2 är bättre ur den synpunkt att all vätska tar sig ner från taket.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 19:31:47 »
Kolla med Sfinxen.
Vet att jag sett någonstans om någon ide angående det där.
« Senast ändrad: 28 december 2006, 19:34:47 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 08:54:26 »
Ja, det är klart. Tänkte inte på det.
Men förutom det så är båda alternativen ok eller? Kommer rören att tömmas utan att hela systemet fylls med gas? När solfångaren kokar så ska ju vattet tryckas ner i systemet och kollektorn tömmas. Om allt vatten i mellanröret ska kokas bort, istället för att tryckas ner, så kommer det att bli så mycket gas att exp-kärlet inte räcker. Det är därför jag är rädd för alt2. Men å andra sidan så blir det problem i alt1 också eftersom när den vänstra kollektorn kokar så trycks vattnet i mellanröret över i den högra kollektorn. Hade varit mycket enklare med bara en panel ;)
mvh
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 09:08:07 »
Kolla med Sfinxen.
Hittade denna länk:
http://dalea.du.se/research/archive/5eba41c5-ff06-45d0-9345-bcbd24844d42/30513ff1-80be-45f6-a075-a90019eb34ab.pdf
Jag har skummat igenom dokumentet tidigare men ska jag läsa det nogrannare ikväll.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 13:38:24 »
Kolla med Sfinxen.
Hittade denna länk:
OK. Undersökningen från Dalarna säger ju mest att det är en bra metod. Det står såhär:
"Absorbatorn måste ha kontinuerligt invändigt fall i vätskekanalerna från utloppet högst upp, ner till inloppsanslutningen på solfångarytan. (horisontella absorbatorlängder tillåts dock om det är rätt fall före och efter dessa)."
Men helt horisontellt kan det aldrig bli. Lägger man rören vågrätt så kommer det att bildas svackor där det kan samlas vätska.
"En ångvolym på ca 4 liter mättad vattenånga i absorbatorn vid 200°C motsvarar maximalt ca 32gram eller ca 32 ml vatten eller ca 2 matskedar."
Det räcker alltså med mindre än en 1dl för att fylla mitt exp-kärl och jag har 2 liter i kollektorn.
Jag ritade bilderna nedan för att visa vad jag menar. Håll med om att jag blivit en fena på att använda paint  :)
Om jag drar anslutningen uppåt enligt fig2 så måste all vätska kokas bort eftersom vätskan inte kan passera baklänges i systemet pga backventilen.
Om jag istället drar anslutningen nedåt enligt fig1 så kan det funka men om inloppet ligger det allra minsta lägre än utloppet så blir det samma problem. Då först fattade jag vad som var fel! Exp-kärlet måste ju placeras efter backventilen. Då kan ju vätskan pressas åt båda hållen i systemet. Problemet löst eller ....
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 13:53:50 »
... Om man råkar luta båda panelerna lite mot vrarndra så blir det ju problem, oavsett om man drar röret upp eller ned. Se bild:
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 31 december 2006, 14:55:45 »
hej ..
har funderat lite går det inte luta fångarna nån grad då man monterar dom  så dom inte sitter i vattring
dvs så högsta punkten blir solfångare nr 2
då bör ju vattnet pressas ut ur bägge2 ...
vattnet bör ju gå ut ur fångarna baklänges ner i tryckkärlet ...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 10:12:17 »
hej ..
Jo, jag ska försöka men det är svårt att mäta vilken panel som sitter högst när det är så långt emellan dem. Det är också svårt att mäta om de är i våg när allting lutar. Taket är snett och lutar både hit och dit och sedan är det inte självklart att röret inne i lådan ligger rakt.  Man får nästan göra ett eget vattenpass av en genomskinlig slang och vatten ... om det nu är så noga?
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 10:41:26 »
hej ..
det finns ju slangvatten pass...ett gammalt å väl beprövat verktyg...
fast det går säkert ochså att slå en laser linje utanpå huset å mäta ner ca 4 cm så man får fallet rätt  fast slangvatten passet är ett gammalt å underskattat verktyg det funkar jädrigt bra ...
btw vart köper jag en auto luftventil å måste jag ha den ???
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 11:12:44 »
hej ..
Slangpass skulle funka men inte laser. Det är 8 meter upp och ett utskjutande tak emellan dem. I så fall får jag hyra skylift till lasepasset  ;D
tex
http://www.accurobutiken.se/?artnr=V11200660
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=392570
Rinkaby har säkert oxå.
Jag vet inte vad de tål för temperatur? vvfs.dk har en speciell avluftare för höga temperaturer, kanske behövs till solfångare?
Men du kan lufta manuellt istället. Jag tänkte göra en luftfälla nere i källaren och sätta en manuell avluftare där också. Den/dem där uppe sätter jag eventuellt på vindn så jag inte behöver klättra på stege för att lufta.
Vid partiell förångning får man inte ha automatisk avluftare uppe på taket för då rusar vattenångan ut istället för att fylla kollektorn.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 11:17:19 av Professor Kalkyl »
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2007, 13:17:03 »
oki
behöver jag lufta ? går det inte lösa på nått annat sätt
jag vägrar ha nått rappel som jag ska springa å pilla i jämt...det ska bara funka ungefär som en luft luft pump tillsyn nån gång per år ....
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2007, 14:11:29 »
oki
Ungefär lika ofta som man luftar elementen skulle jag tro. Dvs när man fyllt på med nytt vatten och tills syret kokat bort.
Jag tänkte ev sätta en automatluftare där uppe på vinden oxå men med en manuell ventil före. Kan vara smidigt när man ska fylla på. Jag kan ha ventilen öppen när det inte finns risk för kokning.
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2007, 15:59:35 »
hej
tjaaa då blir det en vanlig radiator nippel på insidan huset ..
det e ju bara å löda fast den på koppar rören....billigt å enkelt
