Författare Ämne: Efterlyser fler diagram och annan statestik  (läst 2066 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 28 december 2006, 09:10:34 »
Finns inget roligare att kolla på diagram och grafer eller försöka dra slutsatser av olika test. Det har varit lite tomt på den fronten på sistonde. Har ingen nån excelfil att trycka in här. Den behöver inte vara relevant och kan gärna få handla om det mesta :)
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Efterlyser fler diagram och annan statestik
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 09:13:02 »
Om du har för mycket tid över kan du ju alltid leka lite med dessa filer
http://www.scb.se/templates/Standard____38872.asp
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 09:36:15 »
Man tackar  ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 09:55:48 »
Ser att Duracell fortfarande har tid för forumet, har han inte nog med excellark nu? ;D
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 10:04:41 »
Haha jag har nog til 98% bestämt mig för en AWYZ14 Nocria främst för att det kan ge mycket effekt. Närmast 2a är Sanyon123LH (eller snarare Argo AWI35AHL alternativet) eftersom man kan få en för  8700 + moms. Då behöver jag 2 tyvärr så det sticker väll iväg en aning mer.
Kommer inte kunna få den installerad förrens andra veckan i januari.
Så anledningen att jag hänger här är ju mest för alla roliga personer man lärt känna. :D
Ops fika på kontoret. Tillbaks om 10min.
/durre
« Senast ändrad: 28 december 2006, 10:21:57 av Duracell »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 28 december 2006, 14:41:30 »
/durre
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge...... ;)
//Krister
