Författare Ämne: Tänka efter före...  (läst 2582 gånger)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
Tänka efter före...
« skrivet: 27 december 2006, 18:23:43 »
När vi tog beslut om att göra en större om- och tillbyggnad av pörtet stod det ganska snart klart att det var läge att slänga ut elradiatorerna till förmån för ett billigare alternativ.
Jag fastnade för någon typ av frånluftslösning, av flera skäl. Visst saknades det spirorör i kåken men pumpens placering med närhet till toaletter och tvättstuga gjorde att rördragningen blev minimal. Högst tre meter nya rör och ett antal böjar har gått åt.
Av någon anledning avråds, av kostnadsskäl,  från frånluftslösningar i hus utan kanaler.
Märklig generalisering. Kostanden beror ju på husets förutsättningar. Jag har inte riktigt koll på vad grejerna kostat men det är knappast över 1000 kronor.
Nåväl. Förra året kom grejerna hem. Pump, sju radiatorer, koppel, termostater, prisol, pressdelar, golvvärmeutrustning (LK) med mera - med mera.
I år har det mesta kommit på plats och strax före jul kördes pumpen igång.
www.varmepumpsforum.com har varit till stor hjälp men nu ser jag att jag bort mig en del - trots allt. Jag monterade nämligen termostat till pushgruppen och termostater på radiatorerna...
Troligtvis ingenting som inte går att rätta till men jag vill kolla om jag fattat rätt.
Förutsättningarna är följande. Så här långt har jag tre radiatorer uppsatta. Minst fyra till kommer till nästa år. Dessutom har jag golvvärme i fyra utrymmen som styrs med en LK Minishunt M60 samt en minifördelare.
Anledningen till att jag valde snålvarianten är en öppen planlösning med dörrfritt mellan tre av utrymmena. Det fjärde utrymmet är den lilla skrubben där pumpen huserar och där ska det så småningom in även en toalettstol.
Slingorna är 108, 84, 27 respektive 11 meter och jag har fått injusteringsdata från LK.
Radiatorerna var jag noga med att få i ordentlig storlek med tanke på den låga temperaturen.
1) Om jag förstått de kloka råden rätt ska det vara fullt blås genom radiatorerna med eventuella termostater på max?
2) Jag tolkar också råden att det inte ska sitta någon termostat på pushgruppen - utan att värmen ska justeras med flödena på fördelaren?
3) Jag har oxå förstått att det bästa är om framledningstemperaturen ligger på 35-40 grader, då ska pumpen tydligen jobba effektivast.
Men från vilken utetemperatur ska man utgå ifrån? Om jag väljer kurva 4 matar den 30 grader vid +5 utegrader och 40 grader vid -11 utegrader.
Väljer jag kurva 6 matar den 30 grader vid +10 utegrader och 40 grader vid -2 utegrader.
Teoretiskt borde det väl vara lämpligt att ställa in en kurva som gör att pumpen jobbar så mycket som möjligt inom det lämpligaste området men frågan är om 40 grader till radiatorerna räcker när det är -10 utomhus?
4) Är det rätt att utgå från radiatorernas behov och sedan justera golvvärmen?
Tilläggas kan att huset står på torpargrund och att det är relativt välisolerat. Jag har inte hunnit isolera överallt som jag vill men det är på gång.
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tänka efter före...
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 20:52:53 »
1. Ja men flödet över radiatorerna bör justeras individuellt med fast instrypning så att ingen radiator kortsluter systemet utan att alla får rätt flöde.
2. Precis, även här ska slingorna justeras individuellt med fast instrypning.
3. Ju lägre kurva du kan ha desto bättre, ställ in efter husets värmebehov, det där med 35-40 ºC har jag aldrig hört talas om.
4. Jepp
Fast om du har en Autoterm Gemeni så misstänker jag att det är nästan samma sak som IVT 495, eller?
I så fall shuntar den ut värme till radiatorer och golvvärme så då är det inte lika viktigt med öppan radiatortermostater och låg framledningskurva. VP:n jobbar dock lugnast med öppna termostater och att den får styra värmen själv med framledningstemp.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 21:41:58 »
Tack för svaren
Jag har kanske missuppfattat en del råd.
Jag har tolkat det som att pumpen är mest effektiv vid låg framledningstemperatur och 35-40 grader känns för mig som en nedre gräns för vad radiatorerna kan behöva när midvinternattens köld är hård...
För övrigt installerade jag en separat elmätare för pumpen idag.
Laguppställning:
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 21:43:18 »
Glömde också säga att Geminin är identisk med 495 Twin.
Laguppställning:
