Författare Ämne: Val av fabrikat, IVT,Nibe,Thermia mfl.  (läst 7258 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Val av fabrikat, IVT,Nibe,Thermia mfl.
« Svar #15 skrivet: 29 december 2006, 12:35:57 »
Vad menar du med ni??
Läs frågan som var ställd!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 29 december 2006, 12:50:54 »
Visst CTC kan också vara ett alternativ, anledningen till att jag inte tog upp den var att den inte testades i råd och röns test och jag kan därför inte svara på om den är bättre eller sämre än de övriga han räknade upp.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #17 skrivet: 29 december 2006, 14:16:37 »
Ämnet var om jag fattat rätt:"Val av fabrikat, IVT,Nibe,Thermia mfl."
mfl. borde kunna omfatta även CTC...  ;)
« Senast ändrad: 29 december 2006, 14:23:27 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad SIFIVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 29 december 2006, 14:39:34 »
CTC kan vara ett alternativ, som sagt jag är inte så kunnig inom detta område. Jag ska se på deras hemsida vad de har att erbjuda! Vad har Ni för erfarenheter av CTC, varför avstog de ROR testet  Sc:,h
Jag får in ett par offerter inom 2 veckor. I slutet på denna månad skulle jag vilja ha köpet klart  ::)
Jakten går vidare... just nu känns det som valet är mellan Thermia och IVT men mycket kan ändras har jag missat något så är ordet fritt.
« Svar #19 skrivet: 29 december 2006, 16:11:56 »
Du vet nog att jag numera aktar mig lite för att hänvisa till olika fabrikat/tillverkare då mina inlägg lätt uppfattas som "beroende" av mina annonsörer, frågan gällde som sagt var de värmepumpar han själv räknade upp, och jag kommenterade det, och lade även till den värmepump som faktiskt visade sig vara effektivast enligt r&r:s test.
När det gäller bertil så vet vi ju var han står när det gäller CTC  ;)
Hans kommentarer om den värmepumpen kanske vore välkomna även i denna tråd.
Själv kan jag omöjligt ta ställning till den vad gäller prestandan, som var vad ursprungsfrågan gällde, men jag kan nämna några av de fördelar och nackdelar som jag ser på CTC:s värmepumpar.
1. De är lätt att få tag i, säljs t.ex. via grossister och webbutiker till riktigt attraktivt pris.
2. Om man har ett radiatorsystem som man vet med sig är känsligt för knäppningar i rör, rörledningar och /eller radiatorer vid hastiga temperaturväxlingar så är det den bästa värmepumpen på marknaden.
Knäppningar i rörsystem dragna i väggar, golv och trossbottnar kan vara mycket besvärande för vissa ägare, CTC:s konstuktion med inbyggd acktank och shuntstyrning av utgående värmebärare ger en mycket mer stabil temp ut i radiatorsystemet och ger därför mindre problem med knäppningar i radiatorerna.
3. Deras lösning med genomströmningsslingor för tappvarmvatten gör dem helt oberoende av temperaturen i "beredaren" i fråga om leionellasäkerhet, man behöver alltså aldrig göra någon "legionellakörning" i deras värmepumpar = höja tempen i beredaren/acken med hjälp av eltillskott.
Nackdelarna.
1. Den konstruktion de har med acktank och tappvarmvattenslingor kan om man inte aktar sig med inställningara för elpatronen i tankens övre del innebära en hel del oönskat tillskott, det gäller att veta hur maskinen fungerar och våga prova lite olika inställningar på elpatronens tillslagsvärde för att se hur långt ned man vågar ställa start/stopptemp i "elpannedelen".
Skulle man av bekvämlighetsskäl (för att kunna diska bort fettet ur stekpannan utan diskmedel) t.ex. höja tempen i övre delen av "pannan" så skulle elpatronen förbruka rätt mycket energi på årsbasis, en varningen finger för detta med andra ord.
2. En annan nackdel med den konstruktion de har, acktanken, är att värmepumpen arbetar med relativt liten vattenvolym och inom ett relativt litet temperaturområde (börvärdet + 5grader om jag inte missminner mig), detta ger relativt många start och stopp på kompressorn under perioder med litet värmebehov. 30-50 starter/dygn är inte ovanligt. Kanske går detta att trimma in, jag kan för lite om pumpen för att kunna uttala mig om det.
3. Som på alla värmepumpar krävs det att man gör en bra grundintrimmning av reglerdatorn för att värmepumpen skall arbeta effektivt, då själva konstruktionen på CTC:s värmepumpar gör att de fungerar bra i alla typer av hushåll, detta oavsett om man har hög eller lågtempradiatorer, kan det finnas en risk att installatörerna aldrig bryr sig om detta (den fungerar ju ändå bra, utan att larma eller på andra sätt signalera att allt inte står rätt till) och att ekonomin blir dålig p.g.a. att reglerdatorn håller acktanken på en onödigt hög temp trots att det inte behövs för att värma huset.
4. De var inte med i R&R:s test, det finns alltså ingen oberoende test som man kan falla tillbaks på och säga att den är effektiv eller ineffektiv.
Även jag ställer mig lite frågande till varför CTC inte var med i testen, kan det ha att göra med att de själva vet att den inte är lika effektiv som Thermia, IVT eller Nibe ???
Min slutsats när det gäller CTC:
Den är bevisligen bra i hus med knäppningsbenägna radiatorer/rörsystem, med rör dragna i undergolv, ovan sula eller i trossbottnar kanske den är den allra bästa svenska värmepumpen.
Den fungerar i bra alla radiatorsystem, detta oavsett högtemp eller lågtemp, men den kan bli en riktig "elslukare" om man inte lär sig hur maskinen arbetar och ställer in både reglerdator och elpatronernas börvärden för bästa ekonomi.
Den är inte testad av ett oberoende institut varför det är omöligt att säga hur effektiv den är, man får nöja sig med de siffror som de själva anger.
Jag kan tänka mig att mängden tappvarmvatten (med elpatronen för övre delen av acken inställd för ekonomi istället för komfort) kan vara rätt liten i förhållande till t.ex. Thermia, IVT och Nibe:s värmepumpar.
Med elpatronen högt ställd så är den en källa till onödigt eltillskott.
Jag gissar att det är den sämsta värmepumpen om man har ett stort badkar och behöver stora mängder tappvarmvatten, det är dock omöjligt att veta då den inte är testad.
Ett oberoende test är väl kanske det den allra mest saknar.  ;)
Nå HEAT, Som man frågar får man svar, vilka är dina kommentarer.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 29 december 2006, 17:00:15 »
När jag investerade hade jag inte uppmärksammat detta fina forum, så jag köpte av den leverantör som gav bäst intryck.
Så här i efterhand är det svårt att säga om jag kunde gjort ett bättre val, det skulle kräva en provinstallation av respektive märke, 6 månader justering/loggning innan det gick att uttala sig vad som skulle bli bäst just i mitt fall.
På det hela taget är jag nöjd, varmt inne och tillräckligt med vv, har dock inget badkar, men det löser jag isåfall med förvärmingsslingor i radiator kretsen, om det nu blir ett problem...
Har en framl. 43C vid -15C och en minskning av totala förbrukningen från 30000+kwh till ca 15000kwh och hushållselen är nu ett större problem än uppvärmningen. Pumpen har gått utan störning i 2år, frånsett de jag själv orsakat.
Nackdelar:
Begränsade inställningsmöjligheter, men det beror på vad man gillar
Varmvattenmängden blir ett problem vid stor tappning om man inte använder tillskott.
Innegivaren saknar justerratt för tempjustering(dock kom den med som standard)
Den gör en del starter per dag, om det är ett problem eller ej återstår att se om 10-15år..
Strulet med tillskottet som drar onödigt mycket fixar man lätt genom att slå av det...
Något mer kan jag inte komma på som stört mig...
Det är nog alltid en chansning att välja pump, man får köpa grisen i säcken och göra det bästa av situationen.
« Svar #21 skrivet: 29 december 2006, 17:12:46 »
Lite rätt har du, men att först förkovra sig, t.ex. i detta forum, och sedan ta del av oberoende tester och tillverkarnas reklambroschyrer och skapa sig en egen uppfattning är ju inte helt fel heller.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #22 skrivet: 29 december 2006, 17:15:21 »
Så sant, på ett sätt är jag glad att jag inte hittade hit i tid, för då skulle jag fortfarande förkovra mig...  ::)
Helt klart är att detta forum är till stor hjälp både före och efter en VP investering.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2007, 03:07:15 »
Håller ocks på att titta på värmepumpar.
Det som skiljer värmepumpar från oljaeldning är att alla flöden ska vara på, så man kan inte springa och skruva ner elementen frågan är då vad man vill ha för värme på elementen, inte 45 grader iallafall som R&R testen var på annat då det är smällkallt. frågan är om det räcker med 35 och då har Nibe bäst uteffekt.Sen är väl Thermia och IVT bättre ifall kör på 50 grader, eller varmare, och ifall borrhålet är kallt, bäst i Norrland?
IVT verkar dyr och krånglig.
Thermia har verkligen professionella istallatörer.
Nibe billigast och som det verkar vid första titten bäst.
CTC tordes inte vara med på R&R testen.
Men jag bestämmer mig för troligen en Thermia för att installatören ger sånt genuint intryck.
(Fakta till störst del hämtad från detta forum)
 *roflmao*
Thermia Diplomat TWA 10. Borrhål 170 m 21 m till berg. Gammal kökspis ved.
Bo-yta 196, källare 40.
