Författare Ämne: Felkopplad radiator, hjälp mig rätta till  (läst 8883 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 27 december 2006, 08:30:04 »
Igår så märkte jag att en av mina radiatorer är felkopplad i källaren.
Borde ha märkt det tidigare eftersom det är över ett år sen vi hade slutbesiktning på utbyggnaden där radiatorn sitter.
Min rörmokare som gjorde rörjobben lyckades alltså med bedriften att felkoppla 2 av3 golvslingor på övervåningen och felkoppla ett av två radiatorer i källaren ::) starkt!
Anyway, av olika anledningar så orkar (vill) jag inte ringa min entrepenör för åtgärder utan jag tänktel fixa detta själv. Med lite hjälp av er på forumet!
Det gick ju bra när jag fixade till golvvärmen!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5051
Värmen (framledning) kommer i det undre rören och det blir bara fesljummet på radiatorn. på alla andra radiatorer i källaren så är framledning på det övre röret.
Min tanke var att jag ska köpa en sån här korskoppling som nån tipsade om i en annan tråd
http://www.byggbo.se/Shop/Index.php?ArtId=05577
och sätta den före radiatorn. Radiatorn blir lite förskjuten i sidled men det finns det plats för.
Vad tror ni om det forumfolk? Det ska väl en enkel hemmapulare fixa?
« Senast ändrad: 27 december 2006, 08:33:43 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Felkopplad radiator, hjälp mig rätta till
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 11:49:19 »
Jag hade nog bara skiftat. Hade blivit lite fult, men i källaren brukar man ju samla en massa som står utmed väggarna. Nästa gång rörkrökaren hälsa på kunde man ju visa vad han ställt till med och kanske få lite skämmas-rabatt, om man nu skulle vilja ha hjälp av densamme igen, men jag tycker rören ser snygga ut, tyder på nogrannhet.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 13:39:35 »
bara skifta, hur menar du nu, typ att göra ett halvslag på rören eller :)? Det är ju inga trädgårdsslangar vi har att göra med direkt.
Jag har inget kunnande om att bocka, löda kopparrör men jag inbillar mig att dom inte tål vilken omild behandling som helst.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 13:47:06 »
Beroende på längden hur långt ifrån elementet krysset kommer. Är det 2 m rör kommer ju korsningen 1 m från elementet, det tåler det. Troligen får du justera en aning vid kopplingarna, men det är lättare än att flytta radiatorn.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 14:00:34 »
nja...vet inte om jag törs det... om nått skulle gå sönder eller så. sen ser det ju lite amatörmässigt ut att göra så.
Men däremot så tror jag att jag skulle våga mig på att koppla på en korskoppling. verkar inte så svårt att få fast på rätt sätt och sen så ser det ju bättre ut...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 15:09:57 »
Nä det blir inte vackert. Men det e´de´ladaste, som vi säger i Skåne. Jag brukar använda lite kopparpasta på kopplingarnas delar för att minska friktionen, och det är aldrig några problem. Så vill du göra ett ordentligt jobb kan du säkert det med.  Thumbsup
Är det egentligen inte fantastiskt, att man tillverkar och lagerhåller en artikell som är avsedd att rätta till fadäser av det slaget? Det måste inträffa ofta.
Produkt: X 22 Korskoppling (TP5190032) Förväxlat tillopp/retur
Artikelnummer: 6606034
Leverantörsartikelnr: 5190032
UNSP/SC: 40101801
Materielklasskod: R21
Pris: -
på Ahlsell
« Senast ändrad: 27 december 2006, 15:23:37 av hplp »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 17:45:06 »
Det är också fantastiskt att man inte kan hålla rätt på 2 rör.  fiR: _/- knUp huvuddunk
Säger 2 rör  --/
 Man skriver F på det ena och R på det andra, sen är det klart!  Hur svårt kan det vara?
Tänk en elekriker han har rör att hålla rätt på.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 18:01:09 »
Jo, det är nog rätt vanligt med felkopplingar verkar det som. Tajta tidsplaner och dålig arbetsmiljö får vi skylla på  ::).
Föresten, är det standard mått på denna korskoppling? är det bara att knalla in i butiken och köpa, skruva bort radiatorn, skarva på ,eller måste man kolla dimensioner på rör och sånt?  kollade f.ö rören och jag har 15mm i yttermått på kopparrören.
Och hur är det med packningar till den, inte så kul om man inte kan sy ihop rören efter ingreppet för att det fattas en o-ring eller så...
EDIT: stavar som en kråka.
« Senast ändrad: 27 december 2006, 18:18:16 av Larsa »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 18:07:36 »
Inga packningar bara konor som tätar.
Lite smörj på går det lättare att dra åt.
Du behöver inte tappa radiatorn den kan du stänga in på kopplet.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2007, 22:38:57 »
Nu är det ordnat, korskopplingen kom på posten idag och nu sitter den på plats!
Fixade det själv utan problem trots att jag inte är rörpulare, passade på att måla vägg och golv när jag ändå var igång!
Tack för tipsen vänner Thumbsup
