Författare Ämne: Är det luft i golvslingan eller?  (läst 9577 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 17 november 2005, 21:53:27 »
Tjena!
Byggde till kåken i somras med 40m2 och bestämde mig för golvvärme i nya delen.
Rör killen kopplade på denna shunt
http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf/33_G_3_1-2_0502_screen.pdf
med minifördelare (3 kretsar).
Problemet är att bara en av de tre kretsarna funkar bra, golvtempen går upp där till ca23 grader (vid -3 ute)medans dom två andra ligger 3-4 grader lägre. har kollat med infraröd termometer på golvet och det håller samma temp som golven utan värme.
Det spelar ingen roll att man stänger ventilen på den kretsen som funkar, det är tvärstopp ändå i dom som är öppna, ingen cirkulation i slingan.
Vad tror forumet om detta? luft eller skit? Vad kan jag göra, ska man ringa och klaga eller kan man fixa det själv?
Har testat att lufta med nippeln i shunten men därfinns bara vatten.... huvuddunk
Kan bli kallt inne om man inte fixar detta
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Är det luft i golvslingan eller?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 23:30:24 »
Jag skulle koppla loss fram och returledning på en slinga åt gången, koppla på en slang till avlopp och en från trädgårdsslangen för att sedan spola med fullt flöde genom slingan för att forcera ut luften.
Fast egentligen borde din installatör se till att det funkar, lite krånligare bara... Ofta i alla fall.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 01:12:29 »
Har du ingen cirk?
Om det är tempskillnad kan det ev förklaras av att slingorna är olika långa
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 07:46:18 »
man kan tydligt se genom flexslangen att vattnet i den slingan som funkar är missfärgat medans de vattnet i dom andra är genomskinligt. det borde tyda på att det vattnet står still.
Om jag börjar rota i det där så kanske min rörkrökare blir arg, man är bara en glad amatör :P
Å andra sidan så är det jag som fryser och inte han, man vet ju aldrig när han behagar komma.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 10:22:48 »
Har du garanti på installationen så att du inte behöver betala hans besök så låt honom göra det.
I övrigt är det inte precis någon rymdteknologi vi talar om, men visst, misslyckas du kan det bli lite blött på golvet.
(Det gäller för övrigt även om installatörn misslyckas, men då har du någon att skylla på  ;) )
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 11:13:38 »
Okej jag ska försöka själv då..
Ska kolla om jag har alla kopplingar så man kan koppla på trädgårdsslangen.
Om jag förstått det rätt så ska man göra i följande ordning:
-Stänga av cirkulationen från bvp. (kulventil)
-Dra ur sladden i shunten.
-lossa flexslangen till aktuell slinga från minifördelaren i båda ändar
-Koppla på trädgårdsslang i båda ändar på slangen och trycka igenom vatten med högt tryck tills ev luft är borta
-skruva tillbaka flexslangen i fördelaren.
-Öppna avluftningen i shunten och be frugan öppna kulventilen till bvp.
-dra igång motorn i shunten igen och hoppas att det funkar.
Lite väl pedagogiskt kanske men är jag rätt ute?
Är det några o-ringar eller engångsklämringar som måste bytas innan jag drar tillbaka flexrören?
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 11:18:29 »
Nu skall jag villigt erkänna att jag inte är expert på detta område, men om du gör som du beskriver kan jag inte se att något galet skulle kunna hända.
Jag tar dock inget ansvar för vad som kan hända, men det hopas jag att du förstått.
Jag skulle först försöka göra systemet trycklöst, har du mycket luft i dina golvvslingor kan det trycka ut en hel del vatten när du lossar slangarna annars.
Kan inte tänka mig att du behöver byta klämringar för att du lossar på slangarna, men osvuret är bäst.
Har du talat med din installatör, gör han det gratis så skulle jag avvakta. (om det inte dröjer för länge)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 11:57:12 »
 ;D ;D ;D skulle se ut det! skicka ev ekonomiska krav till forumet :,v( knUp
Nä, jag ska höra med installatören först och se om han är intresserad av att lufta.
sen får jag väl ta itu med problemet själv.
Jag är jättetacksam för all hjälp man kan få av er och hur man ska göra på rätt sätt, kunskapen finns ju här!
Edit: Nån som vet om man använder engångs tätningar till flexrör?
trist om man drar isär och det behövs när man sätter ihop igen, byggmarknaden kanske är stängd och då blir det kallt inne
« Senast ändrad: 18 november 2005, 14:37:17 av Larsa »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 15:18:58 »
Det ska vara skapligt flöde men du behöver inte ha något tryck på golvvärmeslangen.
Jag antar att det du kallar flexrör är själva golvvärmeslangen. Klämringen till denna ser annorlunda ut än den som sitter runt vanliga CU rör. Den har en slits vilket gör att den liknar en bred låsring. I slangen sitter en räfflad nippel (kan vara med en o-ring istället för räfflor)
När du lossar slangen så sitter mutter, klämring och nippeln kvar på slangen. Försök att spola igenom slangen utan att ta loss dessa delar.
Nippeln kan vara mycket svår att får bort utan att skada slangänden.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 15:50:00 »
/Johan
Hade inte tänkt att ta bort muttern utan använda den när jag sätter på spolslangen. ha någon överföring mellan den och gardenakopplingen...
« Svar #10 skrivet: 18 november 2005, 17:13:51 »
Eller försök hitta en slang som passar utanpå golvvärmeslangen och dra igen lite försiktigt med ett klammer, eller lite tejp. Som utopiaz så vist uttrycker det, trycket behöver inte vara högt, bara du får flöde!
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #11 skrivet: 18 november 2005, 22:36:09 »
Nu är jag riktigt riktig stolt över mig själv a:gl
Jag skruvade bort dom två slingorna som inte fungerade, kopplade på vatten på den ena slingan(badrummet).
började spola och trodde att det skulle rinna i andra ändan av samma slinga.
Ack så fel jag hade ;D ;D ;D
Vattnet började skvala i den andra slingan (köket) Sc:,h
Rörpularen har alltså förväxlat slangarna *roflmao*
undra på att det inte cirkulerat varmvatten i slingorna, den ena kopplat på tillflödet och den andra på returen.
Bara att skifta plats på kopplingarna så vart det cirkulation  8)
Fan va skönt!
Tack ska ni ha allihopa!!!
« Svar #12 skrivet: 18 november 2005, 22:42:18 »
Misstänkte nästan det, men vågade inte skriva det, vi har misskrediterat installatörerna nog i detta forum redan...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 19 november 2005, 00:52:58 »
Du får väl skicka en faktura till installatören  >:D
/johan
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 19 november 2005, 13:08:14 »
Bedrövligt, en tapebit på varje rörände så går det inte koppla fel!!
Han (eller hon) borde skämmas
Jag vill påstå att i jättemånga fördelare har man ingen aning om vilka rum slingorna servar!!  Bedrövligt det också
