Författare Ämne: Råd & Rön har testat Luft-Vatten värmepumpar  (läst 63782 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Råd & Rön har testat Luft-Vatten värmepumpar
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2007, 17:19:13 »
Visst om man ska vara pedant så kanske man kan skilja på kondensor och hetgasväxlare men uteffekten blir väl detsamma men att gasen inte kondenserar vore märkligt
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2007, 17:27:59 »
CO2 har en kritisk punkt på 31 ºC kondenseringstryck. vilket innebär att du inte kan kondensera ut gasen vid ett tryck högre än denna, detta oavsett om du kyler till
-200 ºC  du har fortfarande gas. du måste trycksänka först.
hur SANYO har löst detta är jag inte insatt i, men man måste utvinna värmen på hetgas sidan via en växlare( som ej kondenserar gasen) annars blir den tämligen värdelös som värmepump.
mvh ACE.
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 17:29:34 av ace »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2007, 17:30:35 »
Men den vettigaste lösningen på luft/vatten är väl ändå luft/luft principen med en modern inverter,och värmeväxlare som ersätter innerdelen.Se'n kan man ju utveckla det hela och ha utedelen inne,med uteluftinmatning.Utedelen behöver ju nödvändigtvis inte sitta ute,huvudsaken att den matas med uteluft.Kan inte en stor Svensk VP-fabrikant köpa utedelar utan "kaross" från en stor "Japps" (Sanyo t:ex),och göra en vettig luft/vatten till vettigt pris.Se vad en modern luft/luft inverter kostar idag.Finns mycket att göra än,för den som vill.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2007, 17:40:05 »
Var inne på ahlsell och kollade på en sprängskiss och där har man ingen hetgasväxlare inritad, däremot så har man oljekylning på kompressorn samt elektronisk exp.ventil
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2007, 17:43:21 »
Jag är heller inte så insatt i Sanyon men att den är väl värdelös har man väl redan förstått
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2007, 17:45:46 »
Luckyman. jag sökte lite på funktion co2 och hittade denna länk här på forumet.
kolla in den.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=9&id=59&artlang=sv
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2007, 17:52:20 »
Javisst det som jag sagt att co2 värmepumpar är bäst för vv.
Det är ju också sanyon i botten men för att kunna köra den mot radiatorsystemet har man gjort den varvtalsstyrd.
Jag kan tänka mig Sanyon i hus med enbart golvvärme, det är ju döden att sälja en sådan till ett högtemp.hus
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2007, 17:54:40 »
Du dömde alltså ut pumpen utan att veta hur den funkar?????? huvuddunk
Du sa också att pannan hade otillräcklig styrning??? då kan du gå in på ctc sidan & säga samma sak......för det är samma panna.....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2007, 17:58:53 »
Det är ju bara att kolla under l/v och märket Sanyo och se hur många som har dåligt vv där??
Sen 4,5 kw i Sverige, hade det varit Spanien så ok, men vem vet om 50 år så är det medelhavsklimat i skåne då kommer den nog mer till sin rätt
Utloggad Gäst 999
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2007, 18:04:06 »
så du menar att efter ungefär 10 personers problemlösning på ett forum säger du att pumpen e kass???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2007, 18:12:00 »
Vi får väl se vad det här testet som Råd/Rön ska göra visar
Men att den är lite liten  "bergvärmeersätteren" som den heter håller nog de flesta med om sen om man kallar det "kasst" vilket det inte behöver vara utan i de flesta fall är den nog lite liten
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2007, 18:14:40 »
Jag tror inte heller att det är en höjdarpump, men att den är värdelös tror jag inte heller, däremot deras nya kcc pump tror jag mycket på, 404 gas & byggd i sverige..... *vinkar*
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #42 skrivet: 14 januari 2007, 18:32:54 »
Med utrikiska delar... ;)
Utloggad 9K
  • Antal inlägg: 20
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2007, 19:39:29 »
Atrian fungerar väl på insidan som en bergvärmepump? "Mycket högre" är alltså ganska relativt eftersom det är lika högt som en bergvämeanläggning? Har jag fel där? Om jag kommer ihåg rätt så var väl Thermia även tystast i testet av bergvärmepumpar (R&R feb 2006)?
Det jag menar är att trådarna om hur mycket ljud det är på insidan i än värmepump är inte lika frekventa som de om ljudnivån på utsidan i en l/v anläggning. Det verkar vara ett centralt problem och där är Atrian lägst. Borde vara viktigt för de som tänker skaffa l/v pump.
Anders
Är det uppgraderad fläktpaket på alla Atria installerad 2006? För min granne fick sin installerad 2006 någon gång och den låter som ett jetplan när den startar upp.
Har svårt att tro att även med uppgraderad fläktpaket är det svårt att vara lägre än Daikin skulle isåfall vara nästa gen. utedel på atrian.
/Morgan
Daikin EKHBH007A6W1+ERYQ007A+EKSWW300V3
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #44 skrivet: 14 januari 2007, 20:41:49 »
Kanske är det en Atria-kåpa på den kinesiska klonen som det cirkulerade bilder på för ett tag sedan som din granne har *roflmao*
Jag har en Atria 8 och kan säga att utedelen är förhållandevis tyst. Min installerades i mars 06 och hade gamla fläktpaketet. Skillnaden mot hur det är nu är att det var konstiga svängningar i ljudet på motorn tidigare. Har beskrivits som V8:a på tomgång; ganska träffande. Ljudet gick enkelt igenom ytterväggen och hördes inne. Dock kan det vara att din granne har en Atria 10 eller 12. De har högre fläkthastighet, speciellt när det är kallare än 12 grader.
Morgan, bor du kring Helsingborg så kom förbi och lyssna (om du hör något vill säga...)
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
