Manometer på brinekretsen?
Ämne: Manometer på brinekretsen? (läst 3449 gånger)
Avensis
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 355
Avensis
25 december 2006, 19:09:02 »
Någon som har monterat manometer på brinekretsen? Att veta trycket i kretsen måste jo vara viktigt?
Om trycket i brinekretsen så småning om blir lite lågt, hur ökas då trycket?
CTC Eco Heat 7,5 kW. 160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC. 60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Manometer på brinekretsen?
25 december 2006, 19:25:11 »
Hej, jag har en manometer på KB-ledningen, NATURLIGTVIS!
För att öka trycket så använde jag min tryckluftskompressor, höll munstycket mot säkerhetsventilens utlopp och blåste samtidigt som jag vred på "ratten" till säkerhetsventilen (hatten).
När man vrider på den så öppnas den och trycket kan höjas.
Det går säkert fixa med en cykelpump, men då blir det lite viktigare att få tätt...
Senast ändrad: 25 december 2006, 19:27:04 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
25 december 2006, 22:06:54 »
Jag har använt ett korsrör med inv 15R gäng samt en D-nippel 15R sen får man anpassa med lämplig bussning till manometer & bilventilen rinkaby har en 15R utv gäng som passar perfekt.
PS fungerar lika bra med trycklös brine. DS
Senast ändrad: 26 december 2006, 11:14:10 av KONULT
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
staffan55
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
staffan55
26 december 2006, 15:34:15 »
Min installatör använde mitt "gamla" expansionskärl till brinekretsen, så jag har alltså en manometer som visar trycket. Han tyckte att det var ett bra sätt att hålla koll på trycket samt att återanvända sånt som var dugligt.
Själv har jag väl ingen begåvad uppfattning men det är säkert bra.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Avensis
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 355
Avensis
27 december 2006, 17:58:54 »
Rickard svarade hur man kan göra. Konsult sin uppkoppling med bilventil och manometer på toppen är ännu bättre. Mycket bra.
Tack till båda.
Min rörmokare tipsade mej om nån sort av ventil 1" R in och 1" R ut till att montera på brinekretsen. Tar effektivt bort all luft från systemet automatisk. Kostade visst en tusing. Någon som har en sådan monterad?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 december 2006, 19:13:06 »
Ja, det finns de som har den typen av ventiler, jag har dock inte haft behov av den, vet inte hur vanligt problem med luft i brinevätskan är men jag upplever det inte som ett stort problem.
Om du ser till att sätta anslutningen av nivålkärlet på toppen av ledningen så skall ju all luft ändå åka upp till nivåkärlet så småningom.
Det där "ventilen" han tipsade dig om tar nog bort "mikrobubblor" som inte avluftas på natulig väg, jag har dock inte hört vad skadan med lite mikrobubblor skulle vara.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2328
användare: 9
rocas
fclauson
PR400
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
