Författare Ämne: höja framledningstempen med acktank?  (läst 7949 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: höja framledningstempen med acktank?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2006, 10:43:47 »
ICKE OM VP VÄRMER ACKTANKEN under dagen då ej fullt värmebehov föreligger, och sen på kvällen då värmepumpen arbetar för fullt man sakta låter en shunt spä på till värmesystemet.
Detta avlastar VP och därmed sparar man att eltillskott ej går in förrän 1000 gradmin är uppnådda.Min acktank gör så med dess shunt som ligger på kurva ca 5gr under normala framledningstemp som styr VP.
Samtidigt ger tanken förvärmning av VV upp till start 48gr stopp 50gr, men kräver topping-upp
beredare till 55 grader. Detta anser jag sparar eltillskott speciellt för mig som har VP iannan byggnad än bostaden. (20 m kulvert i mark )
/Janne
Utloggad gnistan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 28 december 2006, 18:50:59 »
Kanske kan det fungera, men jag kan inte se hur det skulle bli effektivare än att låta en elpatron stödja i en "flytande" kondenseringskoppling med elpatronen i serie med värmepumpen.
Min tanke var att pumpen ständigt skulle hålla "så varmt det går" i acktanken, sen går pannan in vid behov.
Men som sagt jag är ny på värmepumpar, en djävel på tekniska grejer dock så att få till styrning till pump, shunt och vad som behövs skulle nog vara både lätt och kul.
Nå debatten går vidare.
/J
Utloggad gnistan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 28 december 2006, 19:04:29 »
Tja igen. Jag kanske var otydlig i mitt resonerande. Jag ville ha:
Optimala förhållanden för pumpen, dvs låg temp in och så hög som möjlig ut, och vidare långa drifttider vilket också ska vara bra. Iden med acktanken är att kunna mata vp med så låg temperatur som möjligt från botten av acktanken för att få pumpen att gå så bra det går. Givetvis kan man göra på det andra sättet men då får man högre returtemp och det är väl inte bra för vp eller?
Det är en fröjd med forum, att få synpunkter och kunskaper från folk som kan och som INTE har ett eget ekonomiska intressen i saken.
Ha det.
/J
