Författare Ämne: Äntligen kallt ute !!  (läst 23325 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 12 november 2004, 20:38:57 »
-6 grader och helt plötsligt hade man nästan 23 grader varmt inne..har ställt ner kurvan men får nog "knäcka" mer i tempratur området +5 till -5..har varit ett evigt pendlande i inomhus tempraturen när det växlat ute mellan plus och minusgrader !! PS. fick förresten sista fakturan idag...126 papp gick allt lös på !!!
« Senast ändrad: 12 november 2004, 20:42:32 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Äntligen kallt ute !!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 02:30:29 »
Där kommer rumsgivaren till sin rätt.
Jämnare temp då kan man ha lägre rumstemp utan att det blir för kallt .... lätt att man höjer om det pendlar sen blir det kvar så!!!
Sen när vårsolen kommer då tjänar du igen den oxå.
Bor du i riktigt kallhål??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 14:33:21 »
Det blir en innegivare här till våren..temp.pendlandet har lugnat ner sig när det har blivit kallare än -5 ute..kör kurva 4,5 och 2 grader på fininställningen...bor i Kiruna, just nu -10 ute och mörkt fast klockan inte är ens 15.00 !!!
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 21:00:36 »
Nu är det -16.62 grader här! Enligt värmepumpsloggern...
Ja jädrar...
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 21:26:22 »
Äntligen kallt ???
Hoppas det blir svinkallt i vinter. Tänk om vi kunde få en temp på -20 under tre-fyra månader. Då kunde man kanske få pengar över till en jorden-runtresa.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 12:16:51 »
Äntligen kallt ???
Blir det pengar över så får man amortera...kul...inte !!
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 20:52:09 »
Nu är det -24.5 hos mig!
Brrrrr
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 21:05:29 »
Hugaligen...
här på rivieran så har vi -19, badväder med andra ord...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 21:38:17 »
Kör med - 14,5 här... Badtofflor på och solskyddsfaktor  ;D
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 21 november 2004, 21:43:50 »
Då är det bara att öppna poolen igen då...här är det högsommar -12 grader bara, en bra sommar för det är myggfritt
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #10 skrivet: 21 november 2004, 22:01:23 »
Jag ser att det rycker i grannarnas skorsstenar, vad håller dom på med, vi har ju bara -11 här..
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 21 november 2004, 22:08:51 »
-20 här, köpte en vinterjacka idag:) och två liggunderlag (ska isolera 2 balkongdörrar)......härligt med 21 grader inomhus med en framledning på 41grader
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 22 november 2004, 10:29:37 »
Själv lite orolig. -7°C igårkväll och pumpen gick konstant men lämnade bara 52°C VB-f. Stämmer givarna???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 22 november 2004, 10:40:14 »
Stämmer säkert! det skall inte va varmare, blir det varmare än så kan du få problem med för höga framledningstemperaturer om/när eltillskottet går till.
Du har vä alla termostater helt öppna... Ingen shunt som går in och stryper...
/Rickard
PS, vid -24.5 grader hade jag 37 grader i börvärde för framledningen - inget tillskott!
Värmepumpen klara av att ge ca 43 grader fram, räcker ned till ca - 33 grader ute!!!
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 22 november 2004, 10:43:59 »
Jag vill installera fler rad. nununu. Men jag får väl vänta tills i sommar för att kunna komma ner till era fina låga kurvor. Den som väntar på ng gott... ;D
8764kW första året.
  • Dot gäster: 2188
